Текущее время: 28 апр 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Western Digital WD10TMVV-11TK7S1 USB 2.0 1TB
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 22:05
Приветствую!Нужен в доноры Western Digital WD10TMVV-11TK7S1 USB 2.0 1TB.
 Заголовок сообщения: Re: Western Digital WD10TMVV-11TK7S1 USB 2.0 1TB
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 01:14
Так вы ж даже конфиг винта не сообщаете. Даже что именно нужно от донора - БМГ или плата.
Если вы не в курсе что такое конфиг винта и где он прописан - то тогда это значит, что и донор вам не нужен.
Потому как он моментально станет тож "трупом". ;) Винт намного ж проще "убить", чем использовать как донора, например при заменах БМГ.
Если нет опыта в этом вопросе - можно прикупить ящик таких и потренироваться.
Когда с 3-4 десятков винтов с снятыми и установленными назад родными БМГ станет устойчиво получаться снимать инфу - вот тогда и можно браться за пересадки.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 12:46
misha2
Здравствуйте!
Да,конечно.Вот параметры:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
С платой всё нормально,подключил винт напрямую к сата разьёму.Через Active@ Boot Disk Lite ISO пробывал сделать клон(Raw Disk Image),не вышло.Доходит до 157мб и начинает выкидывать ошибки Error (1117).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 14:46
От этих "параметров", что на картинках нет ни какого толку. Вы видимо не имеете ни малейшего представления о предмете вопроса.
Под параметрами следует понимать как минимум семейство, код производителя преампа и его ревизию. О чем нужно спросить у накопителя, подав ему нужную вендор-команду.
И риторический вопрос на последок. Зачем вскрывали гермоблок и что надеялись там обнаружить? Кстати, после вашего вскрытия скорее всего донор уже не пригодится, т.к запилится он быстрее, чем вы можете себе представить :-):
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 16:25
BOBAH4IK
Там по пред усилку всё есть.Вопрос стоял не так вы поняли и мне нужен именно такой.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 16:34
Странно, а я как-то не заметил....
Ну... если вы и так все знаете, то wellcome сюда
Опять-же при правильном подходе, гелиосы сговорчивые товарищи :-):
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:03
Верно. Вот только смотря хто и чем их "уговаривает". Можно ж "уговорить" так винт, что ни БМГ не сможет читать, ни сами диски отдавать искомую инфу ж. ;)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:21
Имеется аналогичный ЖД. При подаче питания без банки раскаляется процессор, причём только угол в районе крупной керамики. Вероятно удалён С34(на фото автора топика он просматривается). Перенос пэзэушек на плату донора даст доступ к информации на банке?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
Tocha_62
16
7320
14 дек 2014, 02:17
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD3200BPVT - снять пароль
podkop
29 май 2016, 19:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital плата контроллера
Tocha_62
12 янв 2015, 03:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate and western digital
usmankhan
05 июн 2015, 23:34
CWS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устройство и ремонт HDD Western Digital
Ghost_VCC
27
12786
20 сен 2016, 17:41
zvladss Перейти к последнему сообщению
