Текущее время: 20 апр 2024, 11:28
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAJS читает ОК, пишет одни BAD Добавлено: 23 мар 2015, 12:48 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
hardhaker писал(а): Эти винты являются проблемными, проблема у них с головами. Со временем всё хуже и хуже пишут/читают, а потом вовсе умирают. Т.е. абсолютно все винты любых производителей являются проблемными, т.к. у всех через какое-то время наступает деградация БМГ, ухудшение поляризационных свойств (самого GMR-элемента). Да и магн. слой у любых дисков подвержен деградации, потере магн. свойств. Это общее правило и для 2,5" и 3,5" дисков всех производителей.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAJS читает ОК, пишет одни BAD Добавлено: 23 мар 2015, 22:00 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Вам нужен винт или информация ? Если б нужна была информация, она бы считалась - я же написал - читают нормально. Проблема именно с записью, и не в одном, а в 6 одинаковых дисках. Может что-то вроде разрушения адаптивов записи? Не пишут обе головы (их же тут вроде 1 пластина 2 головы). Плату попробую подкинуть если найду хоть один, который может писать...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAJS читает ОК, пишет одни BAD Добавлено: 23 мар 2015, 22:30 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
misha2 писал(а): абсолютно все винты любых производителей являются проблемными Я б так не сказал, есть серии жестких дисков, которые умирают сами по себе , как мосты ноутбучные 2001, 2007, 034 и тд. А есть нормально работающие и 3 и 5 лет У нас больше всего дохлых винтов : WD серии BEVT - бэды, WD серии BLACK - бэды, SEAGETE ST1500DL003 GREEN - не определяются, WD2500AAJS тоже полно с головами. Это которые я вспомнил.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD2500AAJS читает ОК, пишет одни BAD Добавлено: 24 мар 2015, 16:20 |
Цитата: Проблема именно с записью, и не в одном, а в 6 одинаковых дисках Эти проблемы возникают в одной и той же утилите и на одной и той же мат. плате ? Цитата: У нас больше всего дохлых винтов : WD серии BEVT - бэды, WD серии BLACK - бэды, Чаще всего важна не серия, а условия эксплуатации. Да и по таким названиям "серий" невозможно определить семейства HDD, а это в свою очередь - тож немаловажно. Судить стоит не по "сериям", а по семействам. Так же, можно учитывать какого именно производства винты - оригиналы или рефарбы. Цитата: Плату попробую подкинуть если найду хоть один, который может писать Платы подкидывать можно лишь в том случае - если в пзу одна и та же фирмварь, совпадает какрта голов их адаптивы. Ну и сами платы ес-нно 1-в-1. Или же уж подкидывать платы - но одинаковые, и с обязательной пересадкой/перепрошивкой пзу.
