Текущее время: 26 апр 2024, 08:53
Ozzy
Заголовок сообщения: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0 Добавлено: 11 апр 2015, 12:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0. По USB2.0 без проблем, винт работает отлично. На плате стоит JMS538S. StdA_SSTX- , StdA_SSTX+, StdA_SSRX- и StdA_SSRX+ ни как не звонятся ( должны или нет по аналогии с D+ и D- USB2.0?). Так понимаю, JMS538S сдохла. Если ее заменить, возможны проблемы? Я про то, что в интернетах пишут про шифрование на лету через нее. Данные я то спокойно солью через USB2.0, а вот как дела будут обстоять с доступом к винту? Винтами не занимался, разве что по мелочи, так что если будете пинать, то главное в правильном направлении
_________________ And Justice for All
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0 Добавлено: 13 апр 2015, 20:15 |
Модератор |
misha2 Спасибо! С самим винтом вроде как нормально, по USB 2.0 работает нормально И возможно не узнал о проблеме, не воткнув в USB3.0. Но охота скорости Еще раз спасибо, теперь вопрос еще один. Нашел только на Али. Больше ни где нет. Стоит покупать или можно еще где то заказать, у проверенных продавцов?
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0 Добавлено: 13 апр 2015, 21:35 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Ozzy писал(а): по USB 2.0 работает нормально Ну вот и выходит тогда что с мостом JMS538S всё нормально ж. Тогда вопрос - зачем её менять ?
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0 Добавлено: 14 апр 2015, 01:22 |
Возможно что дело в самом порту или например в драйверах ЮСБ. Если есть подозрение на сам мостик ЮСБ, просто попробуете этот же винт с другим типом адаптера но заведомо работающим по ЮСБ 3.0. И ещё небольшой вопросик по самому винту, точнее по его СМАРТу и в частности по аттрибутам 05, 196-198. Если эти аттрибуты не равны 0, то винт сам просто не будет успевать определяться по ЮСБ 3.0, зато из-за большего таймаута в ЮСБ 2.0 он определяется как раз нормально. Хотя мне лично кажется что дело всё таки в драйврах, но СМАРТ винта возможно покажет небольшие проблемки ж. Не поленитесь и гляньте СМАРТ винта утилитой HDDScan3.0.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0 Добавлено: 14 апр 2015, 18:05 |
Модератор |
misha2 писал(а): Если есть подозрение на сам мостик ЮСБ, просто попробуете этот же винт с другим типом адаптера но заведомо работающим по ЮСБ 3.0. Нет возможности подкинуть. misha2 писал(а): И ещё небольшой вопросик по самому винту, точнее по его СМАРТу и в частности по аттрибутам 05, 196-198. Вот. Вроде все нормально?
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD10JMVW-11S5XS0 - Не работает USB3.0 Добавлено: 14 апр 2015, 19:18 |
Ozzy писал(а): Вроде все нормально? С дефектоскопией - да. Проблемы видны только лишь по питанию - аттр192. По крайней мере аварийных - 660 отказов.
