SSD mSATA Samsung не видится ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=31818 |
Стрелок [ 24 апр 2015, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | SSD mSATA Samsung не видится ОС |
Попал мне в руки SSD mSATA Samsung mzmpc032hbcd-000h1(f/w - cxm12h1q). Достаточно подробная спецификация на него в архиве во вложении. Так он в БИОСе видится, а ОС в упор его не видит. Что можно в данной ситуации предпринять? И еще, на фото левый нижний угол - переходные отверстия. Возможно это отладочный порт, может кто в курсе? |
Str1ke [ 25 апр 2015, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SSD mSATA Samsung не видится ОС |
Видится всегда или через раз? Раздел то пробовали создавать на нём? Или с него информация нужна? |
Стрелок [ 25 апр 2015, 20:37 ] | |
Удалось запустить на рабочем ПК, не без бубна конечно, а вот на ноутбуке ОС так и не хочет его видеть, но тут похоже не совместимость с БИОСом самого бука(хотя акронис все правильно определил и работает с SSD). Подключаемый SSD определяется на том же канале что и основной HDD, на ПК такого нет. Еще удалось выяснить - данный SSD OEM стоял в HP ENVY. На сайте Самсунга есть свежая прошивка, но она не прошивается стандартными средствами. Ситуация видимо такая же как с SSD Dell. Может кто знает как прошить родную Самсунговскую прошивку? Для SSD Dell есть решения наподобие https://blog.syshalt.net/index.php/2014 ... e-m17x-r3/. |
