Текущее время: 28 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: WD10EACS не крутит шпиндель Контроллер шпинделя L6284 3.1
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 08:55
Доброго времени суток.
Не крутит движком висит в BSY. Короткого на плате нет ключи и диоды целы. Контроллер шпинделя L6284 3.1 . Питание с контроллера на движок не идет. Поделитсь даташитом у кого есть или плиз подскажите аналог.
 Заголовок сообщения: Re: WD10EACS не крутит шпиндель Контроллер шпинделя L6284 3.1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 16:16
Аналога скорее всего нет, но живую плату можно найти на дисках и других семейств. Предполагаю что у вас диск семейства Atlantis - аналогичные платы стоят на PincLite и иногда Pinnacle. Смотря какая версия платы у вас. Там же можете и крутилку найти. Но поменять плату не имея оборудования для работы с микропрограммой диска - не получится.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:06
будет время выложу инфу о плате более подробно
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 01:03
Лежит WD5000AAKS, такая же крутилка. Есть возможность достать новую микросхему крутилки, какие шансы что при замене L6284 он оживет?
Пытался подать на мотор питание в обход, с другой платы. Блины раскрутились, но винт так и не определился.
На WD5001AALS замена L7251 3.1 помогла, винт ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HGST HTS541075A9E680 не крутит шпиндель, не определяется
coolad
4975
10 фев 2016, 17:46
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер шпинделя SMOOTH Dillan маркировка
Snack
27 ноя 2018, 20:02
alvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резкий отказ WD10EACS
razzaqov
1555
26 июл 2021, 00:51
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
luux1
25 апр 2019, 21:44
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST500DM002 CC41 не раскручивает шпиндель
nightshade02
20 сен 2017, 11:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, Yandex [BOT] и гости: 3
