Текущее время: 27 апр 2024, 15:21
erfem314s
Заголовок сообщения: ST3160811AS не виден bios и victoria Добавлено: 10 июл 2015, 18:40 |
Сообщения: 9 Откуда: Serov
Здравствуйте, пропадает диск Seagate Barracuda 7200.9 ST3160811AS плата 100428473 на компе GA-965.Загрузка доходит до логотипа и все.Переставил диск Seagate 160Gb на другой рабочий комп ( P8z77-VLE,WD 500Gb).Все разделы видны.Проверил диск Victoria 4.43,Chkdsk Все ОК.Ставлю диск назад та-же картина.Дальше действовал наугад,Переписал MBR Mini tool Partition Wizard-бесполезно.Отформатировал диск.Ничего.Увидел совет и обнулил LBA=0.В биос входит,меню загрузки выбирает.Акронис его увидел,создал раздел NTFS.Теперь диск в биосе видно.Установил ос.Через пару дней опять пропал.Делал erase remap.Опятьустановил ос, опять пропал. Теперь и в biose и в victoria его не видно.Собрал терминал,ответ есть.Теперь надо слить служебку,не знаю как.По описаниям все больше загружают и команды начинаются с F3 T>,а у меня просто T>.Вроде бы нужно ST MEM и какойто скрипт,а куда его вставлять.Может подскажете как начать,смарт был у диска не плохой и до цивилизации у нас 500км. Кабель sata менял,бп проверил (12в-16а,5в-26а)контакты жд почистил тщательно. http://imgdisk.ru/image/xZrhttp://imgdisk.ru/image/xZ8
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук |
3 |
2820 |
08 сен 2014, 18:02
Звук
Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Unvictis |
97 |
44793 |
28 май 2019, 21:20
komfortuna
Диск HGST Z5K500 Victoria 4.47 тест на запись поверхности успешно, чтение - беды?
Ghost_VCC |
1 |
2274 |
19 янв 2016, 16:32
Ghost_VCC
Долгожданное обновление "Victoria"
nbn |
4 |
1589 |
15 июл 2018, 18:05
larxukr
Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.
lomess |
22 |
12471 |
04 июн 2017, 01:52
Ciber SLasH
