Текущее время: 19 апр 2024, 03:09
nehalem449
Заголовок сообщения: Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003 Добавлено: 15 июл 2015, 13:38 |
Сообщения: 17 Откуда: Чайковский
Подскажите что делать, перестал определяться жесткий, ни в биосе ни в винде его нет, раскручивается и работает, но не определяется, чистил контакты под платой, пропаивал, таже картина, подключал терминал выдает ошибку циклично led00000047, не успеваю ввести команду
off2011
Заголовок сообщения: Re: Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003 Добавлено: 18 июл 2015, 13:38 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
Ghost_VCC писал(а): Контроллер накрылся, ищите донора, перед заменой перепаять биос. это вряд ли.
nehalem449
Заголовок сообщения: Re: Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003 Добавлено: 20 июл 2015, 11:01 |
off2011 писал(а): канал чтения закоротите при включении питания Как это сделать?
off2011
Заголовок сообщения: Re: Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003 Добавлено: 20 июл 2015, 19:20 |
nehalem449 писал(а): off2011 писал(а): канал чтения закоротите при включении питания Как это сделать? Фотку контроллера выложите
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Не определяется жсткий диск Seagate ST1000DM003 Добавлено: 22 июл 2016, 04:10 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Blackmen2002 писал(а): Нужен контроллер донора. P.S. Все понять не могу, для чего делают stripe на raid0, там же если выходит один жесткий то теряется вся инфа, проще уж делать на raid1(зеркалка) Что даст контроллер с донора? Мне тут умные люди сказали что там вся служебка на поверхности записана, то что такой фокус прокатил бы может лет 10 назад. RAID 0 нужен для увеличения производительности раздела (в два раза при установке двух винтов), много для чего может быть нужен. не для хранения важных данных конечно, и тут данные не особо нужны. При чем тут raid 1 проще, чем проще когда не важны данные, а нужна высокая производительность.
