Текущее время: 19 апр 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: seagate barracuda 7200.12 500gb
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:33
Есть ли схема на этот HDD ?
seagate barracuda 7200.12 500gb ST3500418AS
кз по питанию 5в и по 12в
по 5 вольтам аж дросселя поплавились ( вместо 5в подали как то 12в )
очень нужна с него информация, как стянуть или может возможно его отремонтировать?
был в кз диод ( находится возле флешки ), заменил но кз не пропало, что могло выгореть и можно ли где то заказать запчасти ?
 Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 7200.12 500gb
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 09:57
проверяй https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 2P753Z.pdf
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 11:00
Гораздо легче купить такой неисправный на зч (с бедами например). Платы могут немного отличаться по коду вытравленному на ней. Главное, чтобы процессор и драйвер двигателя совпадали. При замене платы будет необходимо установить ПЗУ с родной платы. Очень часто при подобных выгораниях сгорает коммутатор в гермоблоке. Тогда только замена БМГ.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:47
спасибо за помощь
выгорели защитные защитные диоды , снял их , поставил по питанию дросселя вместо тех что выгорели, поставил на всякий случай стабилитроны на 5 и на 12 в , винт работает, еще раз спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13168
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.10 250 gb важная информация
vasilr007
29 июл 2016, 23:56
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5181
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.12 st31000524as
vasilr007
16
7315
19 апр 2017, 10:41
akm7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
