Текущее время: 08 май 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: (не видит жесткий диск)ноутбук MS-163A model GX600
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:12
ноутбук MS-163A model GX600______каждые3месяца делаю чистку ноутбука от пыли)разбираю полностью _до этого скока раз разбирал все было путем все работало,собрал в такой же последовательности ток таблетку не трогал)в этот раз снял маленькую батареку(таблетка)включяю не грузит винду пробывал в биосе настройки менять все также ниче не меняется,пробывал переустоновить винду опять не находит+ЖД вроде работает но звук чуть другой (Жесткий диск на 500гб+2ядра 2.100Hz)пробывал подключить к компу тоже самое не видит не находит)вставлял ЖД в комп перед запуском винды идет какоито тест)мож я какие настройки сбил и т.д?или проще новы ЖД купить?винда7* (есть какие предложения мож че ни так сделал в биосе?че делать мож утилиты дрова нужны?не подскажешь что делать надо?
 Заголовок сообщения: Re: (не видит жесткий диск)ноутбук MS-163A model GX600
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:09
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зависит от того, какой такой "какоито тест" идет.
Ну и проверить на его работоспособность с помощью загрузки с Hiren's Boot CD не мешало бы для начала.
Снятием батарейки CMOS вряд ли что нарушилось, т.к. Win 7, хотя, возможно, настройки SATA стали другими
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 19:45
Возможно обломились контакты на переходе разъем-плата у накопителя. Тут или нужен человек с правильным паяльником или сразу в магазин, т.к. накопитель уже не виден на живой машине.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 04:22
какой жесткий у вас , в смысле кто производитель? опишите, может типовуха по харду?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 16:58
Напишите определяется ли у вас винт на обычной машине в биосе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GX600-016RU (Turbo) (MS-163A) Нужен дамп BIOS
в форуме MSI
SuguboToT
01 ноя 2014, 11:22
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 13 (6050A2307401 revA02) Не видит жесткий диск
в форуме Dell
djchik
19 сен 2014, 16:28
seroygin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комп не видит внешний жёсткий диск
Чальчухтотолин
22
8979
02 дек 2016, 19:09
boomyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52s (k53sd rev. 6.0) Не видит жёсткий диск и dvd-rom.
Kardan
14
9876
02 окт 2014, 19:42
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5010 (Wistron DG15 UMA) не видит жесткий диск
в форуме Dell
eugkov
2033
17 окт 2014, 15:17
