(не видит жесткий диск)ноутбук MS-163A model GX600 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=3705 |
михаил [ 15 авг 2011, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | (не видит жесткий диск)ноутбук MS-163A model GX600 |
ноутбук MS-163A model GX600______каждые3месяца делаю чистку ноутбука от пыли)разбираю полностью _до этого скока раз разбирал все было путем все работало,собрал в такой же последовательности ток таблетку не трогал)в этот раз снял маленькую батареку(таблетка)включяю не грузит винду пробывал в биосе настройки менять все также ниче не меняется,пробывал переустоновить винду опять не находит+ЖД вроде работает но звук чуть другой (Жесткий диск на 500гб+2ядра 2.100Hz)пробывал подключить к компу тоже самое не видит не находит)вставлял ЖД в комп перед запуском винды идет какоито тест)мож я какие настройки сбил и т.д?или проще новы ЖД купить?винда7* (есть какие предложения мож че ни так сделал в биосе?че делать мож утилиты дрова нужны?не подскажешь что делать надо? |
MSF113 [ 16 авг 2011, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: (не видит жесткий диск)ноутбук MS-163A model GX600 |
михаил писал(а): вставлял ЖД в комп перед запуском винды идет какоито тест Зависит от того, какой такой "какоито тест" идет. Ну и проверить на его работоспособность с помощью загрузки с Hiren's Boot CD не мешало бы для начала. Снятием батарейки CMOS вряд ли что нарушилось, т.к. Win 7, хотя, возможно, настройки SATA стали другими |
Alex-crimea [ 17 авг 2011, 19:45 ] | |
михаил писал(а): пробывал переустоновить винду опять не находит+ЖД вроде работает но звук чуть другой (Жесткий диск на 500гб+2ядра 2.100Hz)пробывал подключить к компу тоже самое не видит не находит)вставлял ЖД в комп перед запуском винды идет какоито тест) Возможно обломились контакты на переходе разъем-плата у накопителя. Тут или нужен человек с правильным паяльником или сразу в магазин, т.к. накопитель уже не виден на живой машине. |
sdld2 [ 09 сен 2011, 04:22 ] | |
какой жесткий у вас , в смысле кто производитель? опишите, может типовуха по харду? |
sergio_kiev [ 22 фев 2012, 16:58 ] | |
Напишите определяется ли у вас винт на обычной машине в биосе |
