Seagate 7200.11 1,5TB Не определяется. https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=37205 |
beatl [ 09 окт 2015, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Seagate 7200.11 1,5TB Не определяется. |
ST31500341AS FW: CC1H P\n 9JU138-302 Плата ревизии А, с выступом. При подключении к термналу пишет Rst 0x20M (P) SATA Reset PASS No Phy: Staggered spin bypass При подкладывании бумажки на нажатие Ctrl+Z не реагирует. Вика говорит, что вся поверхность - брак. Врёт ? |
erch_45 [ 09 окт 2015, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Seagate 7200.11 1,5TB Не определяется. |
Шпиндель раскручивает? Попытки калибровки есть, или в стук уходит? |
beatl [ 09 окт 2015, 17:32 ] | |
На слух всё как в исправном винте. Головками не стучит. |
Ismat [ 13 окт 2015, 15:47 ] | |
Rst 0x20M (P) SATA Reset PASS нормальный старт харда, нужно отключить внутренний тест Ctrl+Z не реагирует он не будет реагировать пока не вывести его с блокировки Вика не врет |
beatl [ 13 окт 2015, 17:04 ] | |
Посоветовал хозяину отвезти всё в Аcelab. Оба сигейта и какой-то твердотельный. |
