Текущее время: 28 апр 2024, 22:37
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Флешка NETAC ошибка форматирования Добавлено: 04 ноя 2015, 16:13 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Доброго времени суток! Ситуация такая заказал флешки на AliExpress NETAC 16Gb с механической защитой от записи 5 штук, Друзьям и себе 1. В общем флешка нормальная, но скорость записи была отвратительной. Тут мне коллега посоветовал её полностью форматнуть мол "мне помогло". Что я и решил попробовать. Все как обычно, поставил полное форматирование, и пошел делами заниматься. прошло часа 4, рабочее время подходило к концу, а флешка отформатирована была всего на 13% ну пришлось отменить, так как арендодатели на ночь рубильники вырубают. Все ровно комп погаснет. На следующий день вставлять флешку, а она не определяется. в моем компьютере её нет, в управлении дисками как неопознаный объект. В командной строке не форматируется, да и вообще никак. Подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой. И кто знает можно ли её как-то перепрошить? ---------- Добавлено спустя 25 минут 23 секунды: ---------- Еще вопрос, Можно ли как нибудь вытащить прошивку с других флешек, и залить в мою?
Vitaliy_K
Заголовок сообщения: Re: Флешка NETAC ошибка форматирования Добавлено: 02 апр 2016, 11:58 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 20:09 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Слить прошивку не выйдет. А вот для того, чтобы ответить не вопрос можно ли ее оживить, нужно знать какой контроллер стоит и какая память. А тут либо разбирать, либо вот эта тыц утилита и такая же, но рабочая флешка.
jondoor
Заголовок сообщения: Re: Флешка NETAC ошибка форматирования Добавлено: 14 апр 2016, 20:20 |
Сообщения: 16 Откуда: Ukraine
Если в диспетчере устройств флешка никаким образом не определяется, и даже нет "тын-дын", то без разборки корпуса и ввхода в тестовый режим не обойтись. Очень полезная программа ChipGenius (см ссылку Vitaliy_K) по которой нужно узнать связку контроллер - память. Попробуй снять инфу с рабочей флешки. Потом ищется сервисная программа, и может быть повезет флешку восстановить. Полезная инфа здесь. Если флешка как-то в системе видится, то можно попробовать форматнуть ее спец утилитками типа HDD Low Level Format Tool, MyDiskTest, SDFormatter by Panasonic... или затереть хотя бы начальные сектора - мне нравится DM Disk Editor, но можно любым дисковым редактором. Еще вариант, подцепить флешку в Линуксовой системе и там форматнуть (если живая). А вообще китайские флешки надо проверять после покупки на объем и качество памяти хотя бы этим - H2testw, FakeFlashTest, DetectBadBlocks, Flash Drive Tester и т.д. Удачи!
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Флешка NETAC ошибка форматирования Добавлено: 10 май 2016, 10:38 |
Ого... все так запутанно)) но ничего)) думаю разберусь!!)) MACTEP писал(а): Дистрибутив если надо могу скинуть в почту Если можно, буду не против!)) спасибо!!))
