Зарегистрирован: 15 дек 2012, 15:20 Наличности на руках: 10.06 Сообщения: 34 Откуда: Великий Новгород
С ремонтом жестких не сталкивался, сдох в один момент свой жесткий. При включении раскручивается диск, потом щелкает несколько раз и выключается. Нажна инфа, есть какие нибудь варианты? Либо подскажите кто может помочь. st31000528as pn 9sl154-046 fw AP4C
Voodoo_r
Заголовок сообщения: Re: st31000528as стучит
Добавлено: 02 фев 2016, 09:11
Зарегистрирован: 26 май 2014, 07:12 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 59 Откуда: Пермь
Для начала нужно спаять терминальный адаптер http://icn.narod.ru/262.html. Потом лог в студию. PS А контактики на плате к гермоблоку не почернели?
с большой долей вероятности БМГ не видит поверхность. Думаю, что только замена голов (если нужны данные). Если просто для восстановления работоспособности HDD, то проще выкинуть...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
