Текущее время: 26 апр 2024, 15:11
vasilr007
Заголовок сообщения: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 09 фев 2016, 09:30 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 21:07 Наличности на руках: 81.14
Сообщения: 174 Откуда: Каракол
До корачения канала Boot 0x10M Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] Trans.
Rst 0x10M MC Internal LPC Process Spin Up (P) SATA Reset
После
Boot 0x10M Spin Up[0x00000000][0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] Trans.
Rst 0x10M MC Internal LPC Process Spin Up (DOS) Table Read FAIL DOS: MAGIC CONFIG NUMBER MISMATCH (DOS) Requesting File Save
(DOS) Table Read FAIL ASCII Diag mode
F3 T> ASCII Diag mode
F3 T> PASS No HOST FIS-ReadyStatusFlags 0002A185 ASCII Diag mode
F3 T>F,,22
(D) SATA Reset
F3 T> F3 T>m0,6,2,,,,,22 Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 1C, Max Certify Rewrite Retries = 0A8F
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs Zone re-format was skipped. F3 T> (DOS) FWR Done
(DOS) File Save F,,22 и m0,6,2,,,,,2 не помогли
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 09 фев 2016, 11:16 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
vasilr007 писал(а): F,,22 и m0,6,2,,,,,2 не помогли С чего такая уверенность, что данные команды должны были помочь? Для начала объясните, какую функцию выполняет каждая из этих команд и по каким причинам вы решили использовать именно их? Или ваши действия (судя по теме) есть "важная информация" и вы решили ей поделиться?
vasilr007
Заголовок сообщения: Re: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 09 фев 2016, 12:04 |
BOBAH4IK писал(а): vasilr007 писал(а): F,,22 и m0,6,2,,,,,2 не помогли С чего такая уверенность, что данные команды должны были помочь? Для начала объясните, какую функцию выполняет каждая из этих команд и по каким причинам вы решили использовать именно их? Или ваши действия (судя по теме) есть "важная информация" и вы решили ей поделиться? F,,22 сброс на дефолт m0,6,2,,,,,2 пересчет транслятора Написал какие действия были проделаны с ним. К сожалению не помогло. Пожалуйста помогите!
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 09 фев 2016, 12:26 |
vasilr007Ваш ответ должен быть развернутым. vasilr007 писал(а): F,,22 сброс на дефолт Сброс ЧЕГО (каких параметров)? И как это должно повлиять на состояние накопителя? vasilr007 писал(а): m0,6,2,,,,,2 пересчет транслятора Исходный транслятор был не корректен? Исходя из каких соображений вы пришли к такому умозаключению? И почему применена команда именно с таким синтаксисом?
BMA
Заголовок сообщения: Re: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 09 фев 2016, 13:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Цитата: До корачения канала Boot 0x10M Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] Trans.
Rst 0x10M MC Internal LPC Process Spin Up (P) SATA Reset А коротить вообще зачем надо было ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
vasilr007
Заголовок сообщения: Re: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 09 фев 2016, 13:38 |
BMA писал(а): Цитата: До корачения канала Boot 0x10M Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] Trans.
Rst 0x10M MC Internal LPC Process Spin Up (P) SATA Reset А коротить вообще зачем надо было ? Не выходил в F3 T>
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 10 фев 2016, 23:01 |
vasilr007Поскольку ваших ответов я не дождался, попытаюсь донести мысль... Качество помощи напрямую зависит от уровня понимания вами работы микропрограммы накопителя. Если-же вам нужна пошаговая инструкция или советы типа "подайте такую-то команду в терминале, а там посмотрим, что получилось", то от такой "помощи" реального вреда будет больше, вплоть до необратимых последствий. И в таком случае самой дельной рекомендацией будет передать диск в руки такого специалиста, который не нуждается в посторонней помощи. Даже исходя из того, что при одинаковых симптомах, природа неисправности может быть разной и методы лечения соответственно тоже. И зачастую не правильно выбранная методика может запросто добить хард. Живой пример.
BMA
Заголовок сообщения: Re: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 11 фев 2016, 00:33 |
vasilr007 писал(а): К сожалению, он так и не вышел в терминал, пока его не закоротил канал чтения записи. Один раз по клавишам ударили ? А зачем Вам терминал вообще ? Нужны данные - идите в СЦ , где PC-3000 есть и грамотные специалисты . Не нужны - добивайте диск корочением всего и вся . Для этой серии иногда достаточно перемычки , что б и работал и данные отдавал .
Manch
Заголовок сообщения: Re: seagate st500dm002 kc48 важная информация Добавлено: 01 мар 2018, 14:36 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 17:03 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 33 Откуда: Ульяновск
BOBAH4IK писал(а): vasilr007Ваш ответ должен быть развернутым. vasilr007 писал(а): F,,22 сброс на дефолт Сброс ЧЕГО (каких параметров)? И как это должно повлиять на состояние накопителя? vasilr007 писал(а): m0,6,2,,,,,2 пересчет транслятора Исходный транслятор был не корректен? Исходя из каких соображений вы пришли к такому умозаключению? И почему применена команда именно с таким синтаксисом? В методике по ремонту HDD на PC3000 так и написано, что не всегда можно добиться выхода HDD в терминал при отсоединении шпинделя и поэтому рекомендуется с закорачивание канала чтение\запись. Но судя по терминалке автора он просто пытался выйти в T режим. По этому ему нужно просто попробовать тоже самое но не с закорачиванием а с отсоединением шпинделя.
