AlexGor писал(а):
Плата несовместима! Ищите другую...
Да, я уже собрал информацию о совместимых платах.
off2011 писал(а):
на плате же есть маркировка . возьмите такую же.
Если была бы такая же, то вопросов даже бы и не возникло. После изучения вопроса, начал искать совместимую или донора (см. ниже).
Обыскал весь город, но не нашел, а люди, занимающиеся ремонтом ничего не продают, хотя у них их десятки или даже сотни. Видимо политика такая, я не знал.
Можно конечно купить плату на ali или ebay, но цена в районе 2т.р. считаю неадекватной, т.к. доноры максимум по 500р стоят.
Снял МК. Питание 1В напрямую звонится на +5В USB. Питание МК формируется драйвером шпинделя SH6601AF. Вывод - он умер, пробило ключ преобразователя.
Нашел плату 1672 с таким же драйвером SH6601AF. Перекинул, все питания в норме, шпиндель закрутился, но системой вообще никак не определяется по USB.
Возможно умер мост USB-SATA JSM538S. Питание 2.5В на его преобразователе есть, кварц генерирует. Непонятно.
Подцепил винт на SATA по известной схеме, винт заработал.
Сдох мост. Буду искать микросхему или полностью совместимую SATA плату.
