WD3200BPVT не крутит мотор https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=46505 |
NAYGER [ 24 май 2016, 05:33 ] | |
Заголовок сообщения: | WD3200BPVT не крутит мотор |
День добрый. HDD WD3200BPVT не крутит мотор. Для начала хочу поменять SH6601AF, в обвязке пока пробоев не нашел, напряжение на вывод мотора скачет от 1,3v до 3v туда и обратно. Datasheet на контроллер не нашел. В наличие есть набор контроллеров, может кто знает, подойдет какой-нибудь? SH6125B L7251 2.2 SH6968B 9912U v5 L7206 1.2 SH6790A |
connertech [ 24 май 2016, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: WD3200BPVT не крутит мотор |
Знаю, что никакой не подойдёт. NAYGER писал(а): напряжение на вывод мотора скачет от 1,3v до 3v туда и обратно Так может он раскрутиться пытается, а на самом деле шпиндель заклинило (головки на блины упали)? Звуки, хоть самые тихие, при подаче питания издает? Если да, то клин. |
NAYGER [ 24 май 2016, 11:34 ] | |
Цитата: Так может он раскрутиться пытается, а на самом деле шпиндель заклинило (головки на блины упали)? Звуки, хоть самые тихие, при подаче питания издает? Если да, то клин. Ничего он не пытается. Мерял напряжения на почти такой же плате, стабильные 2,5v, здесь же повторюсь, оно меняется. Кстати, еще нет -3,3v, выходящих с SH6601AF. |
gmosin [ 29 май 2016, 16:08 ] | |
NAYGER писал(а): Цитата: Так может он раскрутиться пытается, а на самом деле шпиндель заклинило (головки на блины упали)? Звуки, хоть самые тихие, при подаче питания издает? Если да, то клин. Ничего он не пытается. Мерял напряжения на почти такой же плате, стабильные 2,5v, здесь же повторюсь, оно меняется. Кстати, еще нет -3,3v, выходящих с SH6601AF. Контроллер по процу подбирается и крутилке - флешку перепаивать! адаптивы Служебки лежат во флеши. |
NAYGER [ 22 июн 2016, 04:05 ] | |
Подпаял ЛБП сильно греется SH6601AF, попробую найти и поменять. |
NAYGER [ 24 июл 2016, 07:27 ] | |
Поменял SH6601AF напруги восстановились, нет -3в, оказалось, что еще неисправен процессор. |
BMA [ 26 июл 2016, 23:52 ] | |
Проще найти плату и пересадить флешку . |
BOBAH4IK [ 28 июл 2016, 17:22 ] | |
BMA писал(а): Проще найти плату Проще БЫЛО-БЫ СНАЧАЛА проверить преамп на профпригодность. Дело пяти минут. А уже опосля принимать решение - искать плату или искать сразу помойку. Или-же искать хорошего DR-спеца (если данные важны). Но ТС, видимо легких путей не ищет, ибо пошел по пути наибольшего сопротивления. NAYGER писал(а): Для начала хочу поменять SH6601AF Через два месяца наконец родил NAYGER писал(а): оказалось, что еще неисправен процессор. Предположу, что еще через пару месяцев автор констатирует факт выхода из строя БМГ. |
BMA [ 30 июл 2016, 00:06 ] | |
BOBAH4IK писал(а): Проще БЫЛО-БЫ СНАЧАЛА проверить преамп на профпригодность. Дело пяти минут. Дело 5-ти минут , делается уже "на автомате" , а вот объяснить , как это делать - думается даже в пару постов не вложимся , если и с картинками и очень подробным описаловом . Не в сказке - по сему эту присказку даже не упоминал . А хард , ИМХО ессесно , с залитика - похоже очень по неисправимостям |
BOBAH4IK [ 30 июл 2016, 01:12 ] | |
BMA писал(а): а вот объяснить , как это делать - думается даже в пару постов не вложимся Можно. Если за уши притянуть, то банально сравнить с исправным |
