Текущее время: 25 апр 2024, 05:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 24 май 2016, 17:28 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: Диск можеа хоронить если стерт ром? Да. Там лежат уникальные адаптивы.
asereb
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 23 апр 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 15:13 Наличности на руках: 83.16
Сообщения: 99 Откуда: Украина
Skip123e писал(а): HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003, не видится. Уверен что проблема в firmware . Где взять ром? У меня есть много прошивок для данной модели. Скажите какой Firmware вам нужен? Например есть AP15, CC43, CC44, CC46, CC47 и так далее.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 23 апр 2018, 14:53 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
asereb писал(а): Skip123e писал(а): HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003, не видится. Уверен что проблема в firmware . Где взять ром? У меня есть много прошивок для данной модели. Скажите какой Firmware вам нужен? Например есть AP15, CC43, CC44, CC46, CC47 и так далее. уже отдал hdd. большое спасибо за помощь.
asereb
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 16 июл 2018, 12:12 |
patriotosetii писал(а): asereb добрый день. st1000dm003-1ch162 прошивка cc49 будет у вас? Здравствуйте. Есть такая прошивка.
akm7
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 20 июл 2018, 22:47 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
savbim писал(а): так получилось поднять винт или нет? А что, разве кому-то удавалось поднять неопределяющийся Сигейт при помощи перепрошивки ROM ?
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 28 июл 2018, 13:42 |
savbim писал(а): так получилось поднять винт или нет? нет
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 17 янв 2019, 20:53 |
ASKovЦитата: сигейты поднимать нереально практически Реально, реально... Alex_ZlatЭто HDD Seagate семейства Grenada. Содержимое ПЗУ (адаптивы) у них уникальны для конкретной банки (гермоблока). Ищите родную плату.
arkan1973
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 18 янв 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 08:29 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 29 Откуда: Прокопьевск
Vic-42 писал(а): Содержимое ПЗУ (адаптивы) у них уникальны для конкретной банки (гермоблока). Ищите родную плату. То есть, если залить на донорскую рабочую плату дамп прошивки от инвалидного HDD, есть шанс оживить и вычитать диск??
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор Добавлено: 08 сен 2019, 19:41 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
Согласно названию темы "ищу Rom для прошивки через программатор" Через программатор можно вливать только родное ПЗУ. Ну на кряйняк совместимое, если убиты сегменты кода, но из родного ПЗУ нужно забрать модули адаптивов. RAP и SAP. К примеру общая прошивка СС4H имеет несколько версий компонентов и соотвествующее ПЗУ, которое знает как с этими компонентами работать: GR753C-CCD4-BP01BG-CC4H GR753D-CCD4-BP01BG-CC4H GR752D-CCD4-BD02AR-CC4Н ... И если залить не ту ПЗУ, получишь кирпич. Прошивки, которые выкладывает сигейт согласно серийнику, исправляют ошибки микропрограммы или совместимости, но не лечат, не ремонтируют диски. Чтобы их залить диск должен быть полностью исправен. Если заливать прошивку на неисправный диск, можно его так добить, что уже ни кто не сможет помочь.
