Текущее время: 23 апр 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Замена sh6962b на sh6966a
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 21:47
Здравствуйте!
Пришел жесткий диск seagate ST9160827AS FW: 3AAA
не запускает двигатель шпинделя.
Контроллер шпинделя sh6962b меняется на sh6966a ?
Даташита в интернете не нашел.
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: Замена sh6962b на sh6966a
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 18:19
в основном идут с мёртвым процом замена крутилки не поможет.
Если только визуально виден прогар крутилки то замена поможет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 22:51
Проще плату найти . :-): Не плохо б номер озвучить .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 00:20
BMA
Да чё там озвучивать... Это Корсар. Плата 100484444. Отличия только в ревизиях. Все взаимозаменяемы.
mouse-killed
На будущее.
1.
И не найдете (разве что на очень древние). Это спецуха. Только для производителей.
2. Отличие в наименовании в букву или цифру на таких компонентах практически всегда говорит об их несовместимости.
Точнее так: ЭТА крутилка будет работать только с ЭТИМ процессором, т.е. с тем под который разрабатывалась.
Поэтому
BMA писал(а):
Проще плату найти
чтоб потом не гадать на кофейной гуще, почему не заработало.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:05
Может он и пытается запуститься . В момент включения к уху приложите , если тихонько попискивает несколько раз - плату можно уже не искать :-(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 17:34
Плата 100484444 Rev A
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 00:31
Поищу , найду - сообщу .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 00:17
Исправную плату нашел, подкинул, диск так и не закрутился. (Флешку переставлял) После вскрытия гермоблока (Диск был заклинен) снес одну голову путем не осторожного прокручивания диска.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:26
Дык, если бы сказали сразу, что он у вас жужжит при подключение, могли бы гораздо вам быстрее правильно ответить, нужны всегда точные симптомы и выводить очень осторожно надо, не большой поворот по часовой и пришел конец БМГ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 100619769 revA Контроллер двигателя SH6966A
Away
21 июн 2018, 17:03
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ae-2210 (ms-ac711) Замена видеопамяти на моноблоке
в форуме MSI
sip
22 май 2014, 18:39
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена H61 на H67
algo
05 сен 2014, 17:55
algo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
