https://vlab.su/
Три долхлых диска. Умерли одновременно. Очень странно.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=46578
Страница 1 из 1
OlegEL84 [ 25 май 2016, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  Три долхлых диска. Умерли одновременно. Очень странно.
В течение недели попались жесткие диски совершенно мертвые не читаются и определяются не всегда.
Но.. все они разных производителей WD (см фото), Seagate Barracuda 7200.8b и Hitachi (HGST) 500Gb.
Странность заключается в том что WD и Hitachi находились у одного человека на стационарнике и на ноуте соответственно. И умерли они с разницей в неделю. Я уже думаю може что записали не то? Я конечно не верю в существование вирусов которые портят поверхность. Но какова вероятность что диски умрут одновременно, при очень странных обстоятельствах? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СМАРТ приблизительно у всех одинаковый.
_Hi_ [ 25 май 2016, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Три долхлых диска. Умерли одновременно. Очень странно.
Может уронили все три разом. Узнать точно, маловероятно. Можно только гадать...
OlegEL84 [ 26 май 2016, 00:07 ]
Все что угодно но не уронили точно сам доставал из системников. Можно предположить что скачки напряжения нО.. один из них был в ноуте.
landrunner [ 28 май 2016, 03:17 ]
Был такой случай, клиент поставил компьютер на колонку 100Вт, слушал музыку на максимальной громкости. Говорил, что ящики из тумбочки сами выезжали. Винт умер, поменяли по гарантии :-)
connertech [ 28 май 2016, 14:05 ]
Сигейт 7200.8 можно попробовать селфсканом оживить, вероятность успеха довольно высока, методика не очень сложная.
dokdik [ 10 июн 2016, 02:20 ]
Был случай когда подключал два хард диска к персональному и оба испортились. Некоторое время работали , но иногда слышался затухающий зум. Один был рабочий диск , другой новый на 1Тб. Оба сдохли. Решил виноват блок питания, не хватало мощности. После этого работаю с одним диском и проблем нет. Но стоит подключить второй диск опять появляется этот сигнал.
zenturion628 [ 18 июл 2016, 21:59 ]
У меня уже несколько похожих случаев было,хозяин уже на новый винт деньги принес.А ларчик просто открывался.Все проблемы решила школьная резинка.
OlegEL84 [ 22 июл 2016, 01:29 ]
Да у меня тоже такие случаи были, поэтому первым делом снимаю плату и всю внимательно осматриваю. На дохликах все контакты почистил ластиком первым делом, хотя и оксидов особых не было. Не помогло.
zenturion628 [ 22 июл 2016, 22:16 ]
Мог БП выдавать по 12В шине завышенное напряжение винчестери к этому требовательны,лучше ниже,я тогда последовательно по шине 12В включаю диод.
ilgnerlion [ 01 дек 2016, 02:11 ]
Так в чем причина? Узнал?
http://www.phpbb.com/
