Текущее время: 26 апр 2024, 17:23
Radius17
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 14:33 |
Зарегистрирован: 18 май 2016, 23:45 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 21 Откуда: Russia
Vic-42 писал(а): Можно попробовать транслятор пересчитать. если я правильно понял, то пересчет на сигейтах делается так: F3 T>m0,6,2,,,,,22 - пересчёт. F3 T>m0,6,3,,,,,22 - пересчёт с учётом листов. И опять же если верить интернету в котором "все что написано является правдой" пользовательские данные убиться не должны Так ?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 14:45 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Radius17 писал(а): пациент стучит несколько раз и затихает Ни кого не смущает? Такое поведение характерно для диска с дохлым БМГ.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 15:01 |
BOBAH4IK писал(а): Ни кого не смущает Смущает, сильно смущает. Собственно на любую команду так реагирует. Но попытка не пытка. Отдавать его в ремонт для вытягивания информации нерентабельно, судя по суммам которые озвучиваются (работа + доноры). Поэтому в свободное время производятся танцы с бубном.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 15:26 |
Radius17 писал(а): Но попытка не пытка. Какая к чертам попытка с дохлым БМГ? Radius17 писал(а): Отдавать его в ремонт для вытягивания информации нерентабельно Если в DR нести нерентабельно, то выбросите и не тратьте время. Сами не сделаете. Тем более, что вы даже не видите разницы между ремонтом и DR.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 15:50 |
BOBAH4IK писал(а): Тем более, что вы даже не видите разницы между ремонтом и DR. Если под DR Вы понимаете Dara Recovery, то понимаю прекрасно. Если нет, то извольте объяснятся яснее. Слэнг и сокращения штука конечно ценная, но в зависимости от уровня образования по предмету дискуссии и опыта оппонента, есть шанс не только поднять собственную самооценку, но и уронить ее ниже плинтуса :) А учиться надо, пока есть время и возможность, благо пациентов хватает и их выживаемость и сохранность информации не критичны. Они все кандидаты в помойку при нынешних ценах на железо.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 20:23 |
Radius17 писал(а): А учиться надо, пока есть время и возможность Тогда начните с приобретения необходимого инструментария. Устройства хранения данных не та область, где можно обойтись голым энтузиазмом и терминальным хвостиком (он-же "ритуальное оружие мухобоя")
Radius17
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 20:42 |
BOBAH4IK писал(а): Тогда начните с приобретения необходимого инструментария Например PC-3000 ? Это слишком круто пока что для меня:) Пока только на "мухобойку" хватило :) По сабжу я так понимаю даже дергаться без спецоборудования не стоит ?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 21:19 |
Radius17 писал(а): Например PC-3000 ? Например, да. Radius17 писал(а): Это слишком круто пока что для меня:) Тогда спуститесь с неба на землю. Комплекс - это примерно 1/10000 того, что будет нужно для работы. Причем далеко не самая дорогая часть парка.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 22:37 |
BOBAH4IK писал(а): Тогда спуститесь с неба на землю. Это разговор уже из серии: "Если вам нужен сайт-визитка для Вашей небольшой, начинающей развиваться компании - купите для начала дата-центр и лицензию на предоставление телематических услуг" или "Нужно долить масло ? Начните с покупки автосервиса на 25 машиномест" Несерьезно, честное слово. Довольно большую часть проблем можно решить без такого оборудования. Это я знаю и по своему и по чужому опыту. Можно и завод купить, у кого деньги есть, только для большей части задач он не нужен от слова совсем. PS: У меня создается впечатление , что Вы переживаете за то, что я Ваш хлеб начну отбирать, если научусь исправлять мелкие и средние неисправности железа сам :) Зря. Мой интерес чисто академический, если это можно так назвать. На хлеб себе я другими вещами зарабатываю :) Сохранность данных в подавляющем большинстве случаев решается наличием бэкапов и рэйдов. Сохранность железа при нынешних ценах не актуальна. Это что касается винтов. А, например, заменить материнку в ноуте самому выходит не сильно дольше и дороже, чем отдавать ее на диагностику и ремонт. Вот как то так. Собственно на этом тему можно наверное закрывать, хотя чем черт не шутит.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 23:22 |
Radius17 писал(а): Это разговор уже из серии: "Если вам нужен сайт-визитка для Вашей небольшой, начинающей развиваться компании - купите для начала дата-центр и лицензию на предоставление телематических услуг" или "Нужно долить масло ? Начните с покупки автосервиса на 25 машиномест" Несерьезно, честное слово. Это крайне неудачные примеры для сравнения. По аналогии больше подойдет такая картина: С одной стороны больной с высокой температурой из-за заражения крови, а с другой стороны - врач с жаропонижающим. Radius17 писал(а): У меня создается впечатление , что Вы переживаете за то, что я Ваш хлеб начну отбирать Не смешите. Более или менее достойную конкуренцию, вы сможете мне составить лет через 10. И то, если раньше не охладеете. Тем более, что кейсы после очумелых ручек берутся в работу уже по обоснованно-заградительному ценнику. Radius17 писал(а): Мой интерес чисто академический, если это можно так назвать. Кто-ж против? Направление действительно интересное. Изучайте.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: Seagate AS31000520AS Добавлено: 07 июн 2016, 23:37 |
BOBAH4IK писал(а): По аналогии больше подойдет такая картина: С одной стороны больной с высокой температурой из-за заражения крови, а с другой стороны - врач с жаропонижающим. Можно и такую аналогию взять с уточнением небольшим: "Жизнь и здоровье больного не сильно актуальны, диагноз про заражение мог оказаться ошибочным" BOBAH4IK писал(а): Не смешите. Более или менее достойную конкуренцию, вы сможете мне составить лет через 10. Поскольку лично не знаком, приходится судить по ответам. BOBAH4IK писал(а): Тем более, что кейсы после очумелых ручек берутся в работу уже по обоснованно-заградительному ценнику. И правильно делается. И это не только электроники касается. Вот только не собираюсь я после своих экспериментов тащить в сервис. Либо оно заработает, либо пойдет на помойку. То что действительно требует вмешательства профи идет сразу к профи. Тут я с предложением своих услуг не лезу. То что все равно пойдет в помойку можно для начала помучить. А вновь оживленные девайсы являются приятным бонусом в этой жизни. Иногда мне. Иногда хозяину девайса.
