Текущее время: 26 апр 2024, 19:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 16 ноя 2011, 17:42 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Altruist писал(а): Где искать проблему? Если не определяется, разобрать, скачать даташит на контроллер и прозвонить доходят ли питание и две шины данных на него с USB разъема.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 16 ноя 2011, 18:01 |
Первым делом разобрать и после включения померить напряжение ПОСЛЕ защитного резистора по питанию. Он обычно несколько Ом, должно быть 5В. Несколько штук уже попалось - мультиметром звонишь - нормальное сопротивление, а под нагрузкой - фиг.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 17 ноя 2011, 09:58 |
Вопрос, есть ли особенность установки неродных чипов? Есть Могу я вместо чипов поставить карты памяти? Нет Возможно ли использовать такое "тело" как адаптер для подключения другого устройства?(hdd cd-dvd и пр.) Нет
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 22 ноя 2011, 13:50 |
Программно надо прописать утилитой от контроллера, какой чип стоит (если сильно разный от родного). Изучайте http://flashboot.ru/
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 25 ноя 2011, 10:45 |
Ерема писал(а): гы-гы, тут Вы не правы Вопрос был не о том. Если хватает ума только на что чтобы припаять на место флеш память, тогда на самом деле, только "гы-гы" и можно сказать.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 25 ноя 2011, 23:28 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Могу я вместо чипов поставить карты памяти? Что вы имеете в виду под термином "картой памяти"?
nickback
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 22 фев 2012, 03:00 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:26 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 12 Откуда: Хмельницкий
ChipGen Вложение: ChipGenius_v4_00_0022_RC3.rar посмотреть ID модель флешки и изготовитель а потом найти на сайте flashboot.ru утилиту на контроллер, или если знаете китайский можна нажать ссылку в одной из программ
_________________ There is nothing impossible.
bersenevdv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 06 июл 2012, 07:01 |
Сообщения: 22 Откуда: Россия Ханты-Мансийск
Ремонт флеш-носителя в домашних условиях.
Вопрос достаточно простой для многих сервисных инженеров, скачал нужную утилиту, после чего прогнал ее - обнулив до заводских параметров котроллер. В случае плохого контакта можно дополнительно перепаять разьем USB. Набор описанных действий чаще всего бывает оправдан, когда много свободного времени и не чем занять себя.
Для тех кто объективно знает цену своему времени, проще сходить в любой магазин и купить новый флеш-носитель за символические деньги, к примеру вчера я купил носитель на 128 Гб за 1200 руб. в Евросети.
Итог: если нужно реанимировать флеш-носитель, это нужно делать когда много свободного времени или для хороших людей, если нужна информация, выпаиваем флешку и прогоняем через программатор (котроллер), это менее веселое занятие - но финансового более выгодное.
snk67
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 12 сен 2012, 03:49 |
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 49 Откуда: UA
1. прозвонить омметром + и - (часто выгорает контроллер и там десятки Ом - так ЮГа и убивают ) 2. Data+ Data- относительно земли. Если 500 -1500 Ом то до контрооллера дороги доходят. Бывает бесконечность - одна из шин данных отгорает в самом чипе. (при условии что дорожки / дросселя / резисторы в этих цепях исправны). Десятки Ом на землю - пробой одной из шин. 3. Флешки очень часто роняют, а там как известно стоит кварц. После очередного падения обрывается кристалл совсем или уплывает частота от 12MHz. (Результат - USB неопознанное устройство) 4.Ну, дальнейшие действия писали выше.
pestryy
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 06 фев 2013, 10:10 |
Сообщения: 1 Откуда: каазнь
berzerg писал(а): Нужно замкнуть 29-30 ножки на микросхеме памяти, и подсоединить к usb лучше всего иголкой, потом прошить соответствующей прошивкой с сайта flashboot.ru это не всегда помогает, стопроцентного способа не бывает каждый случай уникален хотя и типичен.
druzhok
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 08 ноя 2013, 10:24 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 21:23 Наличности на руках: 24.12
Сообщения: 41 Откуда: Таганрог
вопрос спецам . Флэшка убита статикой. При подключении очень сильно вешает комп. Хотелось бы восстановить ее, если можно, потому она на нужном чипе (хочу из нее сделать fdd). Возможно ли? Вообще есть ли смысл пытаться? Пните пожалуйста в нужном направлении ...попробую способ, описанный выше. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 секунд: ---------- Кстати, был у меня один случай с моей картой памяти rs-mmc (может кого сподвигнет не отчаиваться). Так получилось, что запорол карту, вствляя ее не так в фотоаппарат. В результате сковырнул в ней пару конденсаторов smd. С полгода не делал с нее копию на комп, потому очень хотелось восстановить карточку. Обратился к спецам в салонах ремонта сотовых, посмеялись малость на до мной, типа они телефоны ремонтируют и они глючат, а тут флэшка.... Я на них не обиделся, а достал аналогичную живую. Вскрыл обе, перепаял с донора нужные кондюки обычным паяльником, только на жало намотал более тонкий провод с отводом (типа мини-жало ) и вот уже 5 лет скоро как хожу до сих пор с этой флэшкой. Можно конечно купить уже новую, но именно таких нет и в них либо реальный обьем урезан, либо глючат (проверял, пришлось сдавать назад).
misha2
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 08 ноя 2013, 11:33 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
druzhok писал(а): вопрос спецам . Флэшка убита статикой. При подключении очень сильно вешает комп. Хотелось бы восстановить ее, если можно, потому она на нужном чипе (хочу из нее сделать fdd). Возможно ли? Вообще есть ли смысл пытаться? Пните пожалуйста в нужном направлении... Что убито ? Сам контроллер ? Тогда не восстановите её. Т.к. в самом контроллере кроме чисто микропрограммы есть ещё и транслятор. Его-то тоже ж надо восстановить, даже если замените контроллер. Хоть написали б что за флэшка...
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Ерема
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Флэшки Добавлено: 06 июн 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
TimeLord писал(а): Я как то пробовал на 2Гб флешке,подкинуть память от 8Гб.Ни чего естественно не получилось.Тут вопрос появился,если так попробвать еще раз-то можно обойтись только прошвкой,или контроллер тоже под замену.Просматривал пару схем,для сравнения,теоритически подходят концы. TimeLord, начните с утилиты. Смотрите утилиту под контроллер. Там есть память которую он поддерживает. Т.е. ремонт как таковой состоит из трех шагов: 1. установить что на флешке износилась именно память (контроллер не пострадал); 2. снять неисправную память, напаять исправную; 3. используя заводскую утилиту, привести накопитель в рабочее состояние.
