Текущее время: 27 апр 2024, 00:22
Sanches524
Заголовок сообщения: HITACHI HDS721050CLA362. Уходит в защиту, сильно греется контроллер моторчика Добавлено: 25 июл 2016, 10:52 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Сразу скажу что опыта по ремонту жестких дисков нет
Проблема такая, при подключении блока питания жесткий диск уходит в защиту. То есть моторчик стартанет и останавливается при этом сильно греется микрасхема 1H1N04K DA75794 MYS, похоже на контроллер питания моторчика т.к от неё дорожки идут на шлейф мотора, если шлейф моторчика отключить то не греется эта микрасхема
Хотел даташит пробить и новый контроллер заказать, гугл молчит
сопротивление самого моторчика в норме 2.2 Ом, на разъеме без шлейфа 0.5 Ом что мне кажется мало и говорит о неисправности контроллера
Помогите пожалуйста разобраться что за контроллер, содержит ли он в себе прошивку, можно тупо такой же найти и впаять? и с маркировкой бы разобраться
p.s при измерениях погрешность щупов вычитал, сопротивление указано реральное
