Текущее время: 29 мар 2024, 05:29
zebu
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 02 авг 2016, 01:40 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
BOBAH4IK писал(а): 1. Проводите все работы в надлежащих для этого условиях и компрессор вам ни когда не понадобится ;-) 2. Не нужно в гермоблок плевать, срать и т.д. 3. Если-же хард поступил в работу уже кем-то вскрытый, то его нужно не продувать, а необходимо мыть. Согласен. Ну а если пришел уже вскрытый. Отпечатки мыть, а пылища. Если внутри где-то осталась хотелось бы продуть .
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 02 авг 2016, 13:03 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
zebu писал(а): Ну а если пришел уже вскрытый. Отпечатки мыть, а пылища. Если наивно полагаете, что в таком случае нужно мыть только одну поверхность верхнего блина, то очень сильно заблуждаетесь. Наличие отпечатков=биологический срач по всей гермозоне.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 02 авг 2016, 16:25 |
zebu писал(а): а если пришел уже вскрытый. Вскрыли - отдать и послать, как бы ни уговаривали... imho, естественно
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 02 авг 2016, 17:03 |
Sergej писал(а): Вскрыли - отдать и послать, как бы ни уговаривали... От чего-же? Если заказчик оплачивает - не вижу причин отказывать. Ценник конечно в таком случае заградительный с предоплатой расходной части 100%. Немного расстраивает только то, что клиент идет сначала не туда где сделают, а где дёшево обещают.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 31 окт 2016, 16:15 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Там не воздух, а газ. Сжиженная смесь бутана с пропаном. И еще что-то чтобы снизить воспламеняемость. Хоть и пишут на балончиках - воздух. Подожгите струю и увидите, какой там воздух. Копоть жуткая. Балончик может плюнуть этой жидкостью, а отмывается она плохо. К тому же эти газы в больших концентрациях, действуют на психику и сердце. Изредка - не страшно, а если постоянно, то уже не безопасно. Компрессор можно недорогой безмаслянный использовать. На входе фильтр с силикагелем, чтобы влажность понизить, от перепада давления образуется вода. На выходе фильтр тонкой очистки. Они бывают в виде пары баллонов на выходе из компрессора. Или типа баночка на выходе из пистолета. Одной накачки ресивера 24 литра, хватает где-то на неделю. Но сам компрессор штука весьма шумная. Ночью не включишь, соседи прибьют. :)
Использовать грушу, плохо то, что поток слабенький и гоняет грязь туда сюда. Хотя можно купить грушу с клапаном сверху и приладить фильтр от харда. Но давление весьма слабенькое, чтобы хорошо все продуть. Особенно весь хард перед тем как поместить его в чистую зону.
artyuy
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 10 ноя 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 13:09 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 10 Откуда: 59
Tomset писал(а): На входе фильтр с силикагелем, чтобы влажность понизить, от перепада давления образуется вода. На выходе фильтр тонкой очистки. Они бывают в виде пары баллонов на выходе из компрессора. Селикагель действует очень медленно, несколько часов. А вот ХЕПА фильтр должен подойти. Только вот убирать влажность, думаю не к чему.
_________________ Поломал и узнал...
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 11 ноя 2016, 02:34 |
artyuy писал(а): Селикагель действует очень медленно, несколько часов. зависит от гранулированости. Фильтры для компрессоров делают для защиты от воды, там гранулы >0.2 mm. Правда я сомневаюсь, что это именно силикагель. Потому как цвет у них золотистый. Скорее это имя нарицательное, чтобы было понятно о чем разговор. Не могу сказать, как он работает, но там даже клапан есть чтобы сливать лишнюю воду. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... ubr_06468/
artyuy
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 12 ноя 2016, 21:08 |
Tomset писал(а): зависит от гранулированости. Нет, только если его в пудру размолоть. Но тогда от него толку не будет. Между гранул тоже воздушное пространство, вот через него и будет воздух проходить. Попробуйте кинуть один шарик селикагеля и посмотрите, сколько времени ему надо, для увеличения. Мелкая соль и то быстрее будет влагу впитывать. А цвета он может быть любого. всё зависит от красителя. Кстати о ссылке, это рекламный ход маркетологов. Пользы как правило не несёт.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 13 ноя 2016, 01:11 |
artyuy писал(а): Кстати о ссылке, это рекламный ход маркетологов. Пользы как правило не несёт. Может быть, но у меня реально набирает воду такой фильтр, если во влажное время или во влажном помещении работать долго. Без него начинает булькать в Ресивере.
artyuy
Заголовок сообщения: Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ? Добавлено: 04 дек 2016, 03:32 |
omezik писал(а): Ну естественно все лучше делать в ванной комнате Я в коробке из под аквариума делаю. Для рук трубы канальи. Фантазия у каждого своя.
