https://vlab.su/
Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=49163
Страница 1 из 1
zebu [ 01 авг 2016, 07:54 ]
Заголовок сообщения:  Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ?
Поделитесь пожалуйста опытом. Кто, что использует для продувки гермозоны от всякой нечисти. Какой тип, производительность, давление, дополнительные фильтры.
BOBAH4IK [ 01 авг 2016, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ?
1. Проводите все работы в надлежащих для этого условиях и компрессор вам ни когда не понадобится ;-)
2. Не нужно в гермоблок плевать, срать и т.д.
3. Если-же хард поступил в работу уже кем-то вскрытый, то его нужно не продувать, а необходимо мыть.
zebu [ 02 авг 2016, 01:40 ]
Согласен. Ну а если пришел уже вскрытый. Отпечатки мыть, а пылища. Если внутри где-то осталась хотелось бы продуть .
BOBAH4IK [ 02 авг 2016, 13:03 ]
Если наивно полагаете, что в таком случае нужно мыть только одну поверхность верхнего блина, то очень сильно заблуждаетесь. Наличие отпечатков=биологический срач по всей гермозоне.
Sergej [ 02 авг 2016, 16:25 ]
Вскрыли - отдать и послать, как бы ни уговаривали... imho, естественно
BOBAH4IK [ 02 авг 2016, 17:03 ]
От чего-же? Если заказчик оплачивает - не вижу причин отказывать. Ценник конечно в таком случае заградительный с предоплатой расходной части 100%.
Немного расстраивает только то, что клиент идет сначала не туда где сделают, а где дёшево обещают.
factor2bbp [ 14 сен 2016, 11:12 ]
очень сомневаюсь что дуть компрессором - правильное решение. как обеспечить идеальную чистоту воздуха - наверное никак! а грязный поздух под давлением только усугубит ...
lynx65 [ 31 окт 2016, 15:16 ]
Продувать можно со специального баллончика. Там воздух заведомо чистый и сухой, чтобы конденсата не было.
Tomset [ 31 окт 2016, 16:15 ]
Там не воздух, а газ.
Сжиженная смесь бутана с пропаном.
И еще что-то чтобы снизить воспламеняемость.
Хоть и пишут на балончиках - воздух.
Подожгите струю и увидите, какой там воздух. Копоть жуткая.
Балончик может плюнуть этой жидкостью, а отмывается она плохо.
К тому же эти газы в больших концентрациях, действуют на психику и сердце.
Изредка - не страшно, а если постоянно, то уже не безопасно.
Компрессор можно недорогой безмаслянный использовать.
На входе фильтр с силикагелем, чтобы влажность понизить, от перепада давления образуется вода.
На выходе фильтр тонкой очистки. Они бывают в виде пары баллонов на выходе из компрессора.
Или типа баночка на выходе из пистолета.
Одной накачки ресивера 24 литра, хватает где-то на неделю.
Но сам компрессор штука весьма шумная. Ночью не включишь, соседи прибьют. :)
Использовать грушу, плохо то, что поток слабенький и гоняет грязь туда сюда.
Хотя можно купить грушу с клапаном сверху и приладить фильтр от харда.
Но давление весьма слабенькое, чтобы хорошо все продуть.
Особенно весь хард перед тем как поместить его в чистую зону.
artyuy [ 10 ноя 2016, 15:32 ]
Селикагель действует очень медленно, несколько часов.
А вот ХЕПА фильтр должен подойти.
Только вот убирать влажность, думаю не к чему.
Tomset [ 11 ноя 2016, 02:34 ]
зависит от гранулированости.
Фильтры для компрессоров делают для защиты от воды, там гранулы >0.2 mm.
Правда я сомневаюсь, что это именно силикагель. Потому как цвет у них золотистый.
Скорее это имя нарицательное, чтобы было понятно о чем разговор.
Не могу сказать, как он работает, но там даже клапан есть чтобы сливать лишнюю воду.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... ubr_06468/
artyuy [ 12 ноя 2016, 21:08 ]
Нет, только если его в пудру размолоть. Но тогда от него толку не будет.
Между гранул тоже воздушное пространство, вот через него и будет воздух проходить.
Попробуйте кинуть один шарик селикагеля и посмотрите, сколько времени ему надо, для увеличения.
Мелкая соль и то быстрее будет влагу впитывать.
А цвета он может быть любого. всё зависит от красителя.
Кстати о ссылке, это рекламный ход маркетологов. Пользы как правило не несёт.
Tomset [ 13 ноя 2016, 01:11 ]
Может быть, но у меня реально набирает воду такой фильтр, если во влажное время или во влажном помещении работать долго.
Без него начинает булькать в Ресивере.
omezik [ 02 дек 2016, 00:21 ]
При разборке использую приблуду с алиэкспрес по типу груши для оптики, если руками не чего не трогать все нормально сдувает.
Ну естественно все лучше делать в ванной комнате где пыли меньше и самое важное чтобы влажность была не более 10%.
Пару штук разбирал когда головка посреди диска застопорилась диски работают все хорошо.
artyuy [ 04 дек 2016, 03:32 ]
Я в коробке из под аквариума делаю.
Для рук трубы канальи.
Фантазия у каждого своя.
http://www.phpbb.com/
