Как подключить терминал к ЖД, общие сведения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=49612 |
sid68 [ 12 авг 2016, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Как подключить терминал к ЖД, общие сведения. |
Насобиралось у меня пара ведер ЖД всяких, не определяются, вешают комп и т.д. Хочу попробовать хоть что-то с ними сделать, или уж в металлолом выбросить, чтобы не мешались под ногами))) Но нигде не могу найти полной информации по подключении терминала. Кусочками много где пишут, а вот чтобы от А и по шагам дальше подробно не нашел. Прошу тех, кто знает, поделиться начальными и средними знаниями по этой теме для хотя бы первичной диагностики? |
olegkeeeee [ 13 авг 2016, 05:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить терминал к ЖД, общие сведения. |
Какой терминал вы имеете в виду? Что-то вроде PC3000 или самодельный, как в случае с HDD Seagate для снятия "мухи CC"? |
sid68 [ 13 авг 2016, 15:27 ] | |
olegkeeeee писал(а): Какой терминал вы имеете в виду? Что-то вроде PC3000 или самодельный, как в случае с HDD Seagate для снятия "мухи CC"? Как я понял, они в основном на ТТЛ работают? Пара разных моделей УСБ-ТТЛ адаптеров у меня есть, но вот как, куда и что дальше делать хотел бы узнать поточнее. Я понимаю, что первые ЖД пойдут на пробы и в мусор, ну и выберу что постарее и не жалко))) |
rom67 [ 18 авг 2016, 22:19 ] | |
sid68 писал(а): Как я понял, они в основном на ТТЛ работают? Уточните, кто "они"? Если seagate, а скорее всего, если про ТТЛ, то seagate, то схемы подключения USB<-->UART(TTL) переходников много (на max232 или ftd232), как промышленно произведенных, так и собранных самостоятельно. Если же есть конвертер на руках, то вам требуется только Rx, Tx и Gnd выходы. Куда подключать на HDD (у seagate), смотри картинку ниже. Далее нужен будет терминал (например, PuTTY), через который будешь набирать команды. Сами команды можно почитать, набрав в поисковике "Seagate F3 Terminal Command Set" и "Seagate Diagnostic Commands". А вот, что дальше будете со всем этим делать, тут вопрос! Потому как системной информации по ремонту HDD, просто, нет в наличии, только конкретные проблемы на тематических форумах. Более того, что-то серьезнее, чем восстановления микрокода на винтах 7200.10 и 7200.11 (в народе "муха СС", которая была популярна лет 7 назад), при помощи терминала рассчитывать не стоит. Для более серьезного ремонта требуется наличие доступа к рабочим PCB, подменным головка, программно-аппаратному ремонтному комплексу, ну, и понимание того, что делаешь. И еще, важно понять в самом начале: вы восстанавливать информацию хотите, или чинить HDD? |
SEPCO [ 06 апр 2017, 01:59 ] | |
У меня через TTL (он же UART, COM) - удавалось законектить только Сигейты. |
Everestar [ 09 апр 2017, 12:41 ] | |
SEPCO писал(а): У меня через TTL (он же UART, COM) - удавалось законектить только Сигейты. И Samsung тоже хорошо работает с терминалом |
haze [ 18 апр 2017, 10:50 ] | |
Посмотрите тут |
TarasBulbas [ 28 апр 2017, 13:00 ] | |
Не морочьте себе голову, восстановление жестких дисков трудоемкий процесс, требующий соответствующего оборудования (про PC-3000 уже писали) и даже наличие данного комплекса не гарантирует 100% результата. Тут еще нужны специфические знания и опыт, которыми бесплатно вряд ли кто-то поделится. В металлолом лучше не выбрасывать, а разобрать диск и вынуть неодимовые магниты и крепеж (все из нержавеющей стали). |
gx32 [ 11 май 2017, 23:41 ] | |
я переделал старый переходник c USB от мобильного Samsung вывел отдельно Rx, Tx, Gnd. |
portal-21 [ 22 июл 2017, 00:40 ] | |
Сейчас UART для ЖД актуален для просмотра кода загрузки. С его помощью можно восстановить баракуды с мухой СС. Для более новых необходимы спецутилиты и/или комплексы. Кстати в основе РС3000 лежит UART. |
akm7 [ 22 июл 2017, 09:53 ] | |
portal-21 писал(а): Сейчас UART для ЖД актуален для просмотра кода загрузки. С его помощью можно восстановить баракуды с мухой СС. Для более новых необходимы спецутилиты и/или комплексы. Кстати в основе РС3000 лежит UART. К вашему сведению, в основе РС3000 лежит 4-х канальный PCI-E IDE133 контроллер, а барракуды на которых случалась муха цц прекралили выпускать 6 лет назад. Современные же Сигейты превратились в "черный ящик" из которого извлечь данные можно только при очень удачном расположении звезд. |
sergev [ 20 дек 2017, 19:02 ] | |
терминал в основном на сегейт полезен,если пытаться пользоваться фришными решениями. Для wd например терминал бесполезен,для него wdmarwel есть утилитка(бывает фришная и другая ) |
valerch2212 [ 16 янв 2018, 19:24 ] | |
НЕ надо выкидывать нерабочие жесткие диски. От них много чего полезного есть. Я например на аукционы выкладываю за 1-2 у.е. покупают. Кому-то электроника нужна, кто-то на модинговые часы сделать. Сам иногда битые покупаю, обрезаю кусок битый и на торрент-качалку. Полетит не жалко. На тестовом компьютере точно первые 10 гиг вырезаны, более чем два года работает, проблем нет, даже смарт практически не меняется по ошибкам. А восстановлением данных заниматься это надо только этому и посвятить свое время плюс PC3000 стоит овердомного, плюс доноры коллекция, плюс нехилый опыт по восстановлению которым никто не будет делится. Только САМСАМСАМ. |
