mrpl писал(а):
пока что маленькое уточнение - говорят работать он перестал после удара по корпусу ноутбука...
А что это меняет? Больше в сторону залипших головок, но перед вскрытием гермоблока надо проверить плату.
Нет возможности проверить плату и хочется вскрыть, тогда берите мокрое полотенце вешайте его в комнате, сидим релаксируем минут 30 (пусть пыль уляжется, а мокрое полотенце ускорит данный процесс), берем лист бумаги A4 кладем на него винт и аккуратно разбираем (поготовив заранее отвертки, пинцеты, нож и зубочистки) смотрим где находятся головки, если не в парковочной зоне (такая пластмастка на краю пластин) аккуратно начинаем проворачивать двигатель против часовой стрелки при этом с минимальными усилиями выводим головки. После нахождения их парковочной зоне смотрим, не сорвало ли их? Если не сорвало, смотрим еще внимательней не сорвало ли их, и если после внимательного 4-го просмотра все нормально закрываем и пускаем. Если определился (даже и с постукиванием) как можно быстрей снимаем важную инфу, не получится с первого раза второй лучше не пытаться, а обратиться к спецам (но не к тем который будут рассказывать, счас за 5 минут любой винт).
Если головки в парковочной зоне, пробуем прокрутить двигатель ПРОТИВ часовой стрелки (Вы можете не понять, что головки еще не на парковке) если крутится легко и блок головок не поменял своего положения, поздравляю это всего лишь плата (но не факт, пробитый коммутатор не раскручивает двигатель). Если головки дернулись, смотрим не сорвало ли их.
