Текущее время: 26 апр 2024, 16:14
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 00:10 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
pety писал(а): 70С многовато. Кабеля менял? Сигнальный и питание. Полное название модели? DC=*** SOT-25 RT9193-18GB DE=*** SOT-25 RT9193-33GB
pety
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 01:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 23:41 Наличности на руках: 27.04
С кабелями все ок, да и ставил в разные компы. Model: F9 512GB p/n:2710MCS09-512 s/n:NAHG096HG0312 RATED:DC5V 0.5A Здесь нашел прогу, но она под АА http://www.usbdev.ru/files/smi/sm2246mptool/там же и даташит на него есть(SM2246EN G AA).Как его прошить? на плате надпись--SM2246EN-25-8B5-2D-V2.0
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 09:36 |
pety писал(а): В тестовый режим видимо так Вложение: image.jpg RX,TX к USB не подключишь. Ты почитай по ссылкам, более-менее разберёшься, потом уже экспериментируй.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 13:09 |
Есть слабая надежда, что pety писал(а): Потребляет 420-580mA волной говорит о попытке запуска, которая проваливается из-за прошивки. Другая возможная причина такого поведения - КЗ в нагрузке, которую он питает. А питает он банки памяти. Либо какая-то из них сдохла, либо пробило какой-нибудь кондёр по питанию банок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Посмотрел описание. "Average power consumption: 60mW" Не похоже, чтобы он так грелся с улетевшей крышей... Скорее нагрузка.
pety
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 13:48 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Не похоже, чтобы он так грелся с улетевшей крышей... Скорее нагрузка. или самому контролеру кирдык. по кз памяти был-бы нагрев виновника. все банки одинаковой температуры.разве что обвес... на память pf574-10al-1426 даташита нигде нету.попробую по логотипу на чипе искать. нашел дроссель L6 возле U21 7 Ом на землю.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 14:24 |
pety писал(а): был-бы нагрев виновника не обязательно. Зависит от соотношения внутреннего сопротивления источника и сопротивления нагрузки.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 15:55 |
pety писал(а): индикатор норы угу, туннеля. На твоих мутных и разрисованных фотках не очень удобно рассматривать. Откуда берёт питание память, с L6? pety писал(а): Память может давить SM? может, читай внимательнее viewtopic.php?p=371141#p371141
pety
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 16:21 |
ZZZ7ZZZ писал(а): На твоих мутны извини оригинал не получается выложить пришлось ужать. память питается с L20 U20 (1.8V), на керамике вокруг банок 1.8V
pety
Заголовок сообщения: Re: SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA Добавлено: 26 сен 2016, 17:27 |
pety писал(а): от L6 нулевой резак в сторону SM. L6 и U21 (DC DC) с ними все ок они питают SM, откинул нулевой резак (перемычку)в сторону SM.SM перестал греться
