Текущее время: 25 апр 2024, 12:38
Unvictis
Заголовок сообщения: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Добрый день товарищи! Принесли на ремонт сей девайс с дефектом - стучит и не определяется в BIOS. Аккуратно сняли крышку, попробовали смазать крепления головок - ничего не изменилось. Подскажите, можно ли с ним сделать ещё что-нибудь, кроме как выкинуть (как-никак хард целых 3 ТБ)?Видео дефекта: https://goo.gl/photos/4DNgrZgmxs6RYxKj8
CerBer86
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 14:13 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 11:07 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: Бийск
Unvictis писал(а): Аккуратно сняли крышку, попробовали смазать крепления головок - ничего не изменилось/ Ну после такой операции пациент скорее мертв, чем жив. На магниты разбирайте.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 14:15 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: попробовали смазать крепления головок - ничего не изменилось. Солидол не тот! Вот интересно... Откуда берут такие методики? Винт Вы ургобили окончательно.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 14:49 |
Vic-42 писал(а): Солидол не тот!
Винт Вы ургобили окончательно. Упаси вас Бог - никакого солидола! Капнули в основания болтиков которыми прикручены головки по капельке WD40 - двигаться при включении и работе головки стали тише. Ничего не разбирали (кроме снятия крышки) и не откручивали. Как по вашему мы могли его окончательно угробить?
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 15:12 |
BOBAH4IK писал(а): Автор, а у вас есть еще подобные инновационные методики ремонта устройств хранения данных? Посмотрел-бы с удовольствием, какими еще способами народ харды гробит. https://www.youtube.com/watch?v=b0hgOdVg4zc&feature=youtu.beЭто часом не коллега ваш? Так потому и гробят, что умные люди надеюсь вроде вас только потешаются а не помогают решить проблему нам дуракам. Как по вашему следовало бы поступить?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 15:27 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Unvictis писал(а): Как по вашему следовало бы поступить? 1. Если уж приспичило "сделать сам", то начать с изучения устройства накопителей. Хотя-бы тут почитать http://www.acelab.ru/dep.pc/information.php. 2. Определиться с бюджетом, который планируете потратить на ремонт и обратиться к специалисту.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 15:50 |
Цитата: только потешаются а не помогают Потешаются, потому, что в инете куча инфы по HDD. Читают вдумчиво - единицы. Объясняй, пиши, показывай ... И все бесполезно!!! По граблям ходить приятнее... Про регенератор, про акронис, про гермозону, про головки, про... про... про... Как это выглядит у горе-мастеров? Вот так: Не определяется!? Нужны данные? Не проблема!!! Щас мы диск просканируем, дефекты перенесем, отформатируем, головки смажем... У нас есть "крутая прога", она все вытащит... ... Вы знаете... Не получилось... Видать диску совсем плохо. Гермоблок - на то он и гермоблок. Сейчас некоторые специалисты вообще не берут вскрытые диски на восстановление информации, вот именно после таких "умелых мастеров". А "отремонтированный" диск со вскрытой гермозоной проживет от часа до двух дней.
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 16:34 |
Vic-42 писал(а): Про регенератор, про акронис, Я ведь кажется писал, что диск стучит, и не определяется в BIOS а значит и в системе, а вы мне про горе-мастеров. К нам принесли его в качестве "последнего шанса", и так как по моему мнению тут на лицо проблема с механикой, мы и решили снять крышку, ничего более (может вы думаете что мы пальцами излапали все блины, залили всё что можно маслом, перебрали все механизмы - это отнюдь не так) мы с ним не делали. ---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ---------- Vic-42 писал(а): Потешаются, потому, что в инете куча инфы по HDD. Есть информация? Пожалуйста поделитесь ссылками! Я буду рад научиться делать жёсткие диски, рад читать и изучать - знать бы только чему верить. Потому я и обращаюсь сюда, что-бы вы подтолкнули меня в правильном направлении. Но как известно в Интернете очень много как полезной, так и наоборот вредной информации. Не ужели стук головок это такая редкая проблема, и она имеет так много причин, и для её устранения и нужно обладать инженерными знаниями? Мне в руки за 7 лет практики ремонта компьютеров попадалось наверное штук 20 жёстких дисков с подобным дефектом.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 17:52 |
Цитата: Есть информация? Пожалуйста поделитесь ссылками! Наберите в Яндексе: Устройство и работа HDD
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 07 окт 2016, 19:01 |
Unvictis Гражданин. Вы взялись отремонтировать девайс, значит априори должны знать, что делать. Видимо вы наивно полагаете, что хард устроен не сложнее кофемолки. Или просто троль. Но настроение вы мне на все выходные подняли. Зачёт. Да, если клиент юридически грамотно подойдет к вопросу, то готовьтесь купить ему новый диск. А если так, невзначай выяснится еще, что там были нужные данные... Тут я даже продолжать не буду, ибо просто диском дело не обойдется.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 08 окт 2016, 03:05 |
Berkut писал(а): Клиенту еще доказать нужно грамотно что там вообще что то было,а если клиент все таки докажет то грош цена такому сервису )) Здесь судя по уровню знаний и подходу цена сервису именно такая...
Unvictis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba DT01ACA300: Стук головок Добавлено: 08 окт 2016, 11:37 |
BOBAH4IK писал(а): Здесь судя по уровню знаний и подходу цена сервису именно такая... Я и не утверждал что мы специализируемся на хардах, и ведь говорил что к нам принесли его в качестве "последнего шанса". Находимся далеко не в столице, вести куда-либо в Москву или Астану клиент этот явно его не собирался, равно как и платить сотни долларов за восстановление данных. Большое спасибо всем кто откликнулся! Жесткий диск отдали клиенту. Больше за такие харды браться не будем. Тема закрыта.
