Текущее время: 28 апр 2024, 05:20
zebu
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3320418AS CC37 не выходит в готовность. Добавлено: 18 дек 2011, 14:31 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Огромное спасибо, за подсказку. Нашел плату поменял, пзу перепаял, стал стучать головами. Пересадил головы с точно такого же, почистил смарт, стучать головами перестал. Теперь картина следующая, в готовность выходит, шпиндель не останавливает, паспорт вычитывает, посторонних стуков нет. PC3000 только- только начал осваивать. При попытке прочитать данные, висит наглухо, хотя разделы на диске видит. Попробовал, сделать копию данных в файл образа, доходит до LBA 76543 и все, потом начинает долго долго тупить, за двое суток вычитал 20000 с кучей ошибок. Так долго и должно быть ? пробовал и середины начинать вычитывать, тупняк полнейший, 10 секторов прочитает отвалится, и т.д. Может чего делаю не так. Направьте на путь истинный.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3320418AS CC37 не выходит в готовность. Добавлено: 18 дек 2011, 14:57 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Стоп, если пользователь PC3000 тогда сюда http://www.acelab.ru/pcTechSupport/forum/ раздел начинающим пользователям. Но надеюсь служебку сохранили, писать что либо по чужим головам опасно, hotswap здесь не возможен, нужно редактировать паспорт и делать восстановление транслятора. Но для начала делать посекторку с учетом карты голов, а там смотреть транслятор или бошка не прижилась.
zebu
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3320418AS CC37 не выходит в готовность. Добавлено: 21 дек 2011, 13:06 |
Служебку сохранил. На всякий случай слил дамп ПЗУ программатором. При чтении модулей получаю ошибку Здесь http://www.acelab.ru/pcTechSupport/forum/ никто не отвечает Что дольше можно предпринять, чтобы сохранить данные? Если не сильно напрягаю, подскажите пожалуйста. Готов на эксперименты. Тест : Чтение модулей
Тест : Чтение CP Чтение CP в базу Папка : <root>/Seagate F3 Architecture/F3 Arch (common)/ST3320418AS CC37 9VM56G5J/CPDir
CP 0000 (Flash)....................................................... : Ok CP 0001 (Flash)....................................................... : Ok CP 0004 (Flash)....................................................... : Ok CP 0005 (Flash)....................................................... : Ok CP 0008 (Flash)....................................................... : Ok CP 000A (Flash)....................................................... : Ok CP 0012 (Flash)....................................................... : Ok CP 0013 (Flash)....................................................... : Ok CP 0014 (Flash)....................................................... : Ok CP 0015 (Flash)....................................................... : Ok CP 001B (Flash)....................................................... : Ok CP 001C (Flash)....................................................... : Ok CP 001D (Flash)....................................................... : Ok CP 001E (Flash)....................................................... : Ok CP 0000 (RAM)......................................................... : Ok CP 0001 (RAM)......................................................... : Ok CP 0002 (RAM)......................................................... : Ok CP 0004 (RAM)......................................................... : Ok CP 0005 (RAM)......................................................... : Ok CP 0006 (RAM)......................................................... : Ok CP 0008 (RAM)......................................................... : Ok CP 000A (RAM)......................................................... : Ok CP 0012 (RAM)......................................................... : Ok CP 0013 (RAM)......................................................... : Ok CP 0014 (RAM)......................................................... : Ok CP 0015 (RAM)......................................................... : Ok CP 0016 (RAM)......................................................... : Ok CP 0017 (RAM)......................................................... : Ok CP 001B (RAM)......................................................... : Ok CP 001C (RAM)......................................................... : Ok CP 001D (RAM)......................................................... : Ok CP 001E (RAM)......................................................... : Ok CP 001F (RAM)......................................................... : Ok CP 0020 (RAM)......................................................... : Ok Процесс чтения CP завершен
Тест : Чтение модулей Чтение модулей в папку Папка : C:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Bin\!Profiles\SgF3\F3 Arch (common)\ST3320418AS-CC37-9VM56G5J\Data\ModDir\
Модуль 0000........................................................... : Ok Модуль 0001........................................................... : Ok Модуль 0002........................................................... : Ok Модуль 0003........................................................... : Ok Модуль 0004........................................................... : Ok Модуль 0005........................................................... : Ok Модуль 0006........................................................... : Ok Модуль 0007........................................................... : Ok Модуль 0008........................................................... : Ok Модуль 0009........................................................... : Ok Модуль 000A........................................................... : Ok Модуль 000B........................................................... : Ok Модуль 000C........................................................... : Ok Модуль 000D........................................................... : Ok Модуль 000E........................................................... : Ok Модуль 000F........................................................... : Ok Модуль 0013........................................................... : Ok Модуль 0015........................................................... : Ok Модуль 0016........................................................... : Ok Модуль 0017........................................................... : Ok Модуль 0019........................................................... : Ok Модуль 001A........................................................... : Ok Модуль 001B........................................................... : Ok Модуль 001C........................................................... : Ok Модуль 001D........................................................... : Ok Модуль 001E........................................................... : Ok Модуль 001F........................................................... : Ok Модуль 0022........................................................... : Ok Модуль 0023........................................................... : Error Ошибка : Rq Rd Sys File part ID 23, Offs 0x0 err! Tech state 0x72, 0x04440000 Модуль 0024........................................................... : Ok Модуль 0025........................................................... : Error Ошибка : Rq Rd Sys File part ID 25, Offs 0x0 err! Tech state 0x72, 0x04440000 Переключение питания накопителя выкл./вкл.... Модуль 0026........................................................... : Error Ошибка : Ошибка запроса состояния команды "RD Sys File part" (Нет готовности HDD) Переключение питания накопителя выкл./вкл.... Модуль 0027........................................................... : Error Ошибка : Ошибка запроса состояния команды "RD Sys File part" (Нет готовности HDD) Переключение питания накопителя выкл./вкл.... Модуль 0028........................................................... : Error Ошибка : Ошибка запроса состояния команды "RD Sys File part" (Нет готовности HDD) Переключение питания накопителя выкл./вкл.... Модуль 0029........................................................... : Error Ошибка : Ошибка запроса состояния команды "RD Sys File part" (Нет готовности HDD) Модуль 002A........................................................... : Ok Модуль 002B........................................................... : Ok Модуль 002C........................................................... : Error Ошибка : Rq Rd Sys File part ID 2C, Offs 0x0 err! Tech state 0x72, 0x04440000 Модуль 002D........................................................... : Ok Модуль 002E........................................................... : Error Ошибка : Rq Rd Sys File part ID 2E, Offs 0x0 err! Tech state 0x72, 0x04440000 Переключение питания накопителя выкл./вкл.... Модуль 002F........................................................... : Error Ошибка : Ошибка запроса состояния команды "RD Sys File part" (Нет готовности HDD) Переключение питания накопителя выкл./вкл.... Модуль 0030........................................................... : Error Ошибка : Ошибка запроса состояния команды "RD Sys File part" (Нет готовности HDD) Переключение питания накопителя выкл./вкл.... Модуль 0031........................................................... : Error Ошибка : Ошибка запроса состояния команды "RD Sys File part" (Нет готовности HDD) Переключение питания накопителя выкл./вкл.... Модуль 0032........................................................... : Error Ошибка : Ошибка запроса состояния команды "RD Sys File part" (Нет готовности HDD) Модуль 0033........................................................... : Ok Модуль 0034........................................................... : Ok Модуль 0035........................................................... : Ok Модуль 003A........................................................... : Ok Процесс чтения модулей завершен
