Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=51866 |
chester8519 [ 13 окт 2016, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи |
Здравствуйте! Попал в руки винт Samsung ST1000LM024. При подключении инициализируется нормально, Hard Disk Sentinel говорит что здоровья 100%, Victoria бэдов не находит. Однако при записи инфы на него сначала скорость в норме а затем секунд через 10 падает до 80 КБ/сек. После получасового ожидания удалось скинуть файл и проверить чтение - в норме. |
paulleshchenko [ 13 окт 2016, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи |
контакты на плате чистили, проверьте электронику на перегрев |
chester8519 [ 13 окт 2016, 12:17 ] | |
Файл кидал размером 500 Мб. В начале скорость 45-50 Мбайт/сек затем постепенно падает до 850 КБайт/сек |
Atheist [ 13 окт 2016, 12:27 ] | |
Была схожая проблема из за кабеля данных. Попробуйте сменить sata шлейф. Или проверить на другом компе. |
chester8519 [ 13 окт 2016, 15:49 ] | |
Винт бучный, поэтому запускаю его через ЮСБ переходники. На разных компах тоже пробовал. Без изменений. |
paulleshchenko [ 13 окт 2016, 16:25 ] | |
chester8519 писал(а): через ЮСБ переходники. тестируйте через сата, как ведет на прямую? |
chester8519 [ 13 окт 2016, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи [РЕШЕНО] |
загрузил викторию в ДОСе и прогнал ремапом. На первых 100 Гб бэдов штук 600. Акронисом отрезал первые 120 Гб. Теперь скорость норм. |
