Текущее время: 23 май 2024, 08:43
apollo
Заголовок сообщения: ST9500325AS Добавлено: 21 окт 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте, винт был на ~77 ~87 % проганял через HDtune после чего программой HardDiskSentinel проверил вин сел на 0 %
5,Reallocated Sectors Count , 36 , 2 , 2 ,Pre-Failure: Data loss predicted,0000000007DD,0,Enabled
197,Current Pending Sector Count , 0 , 100 , 100 ,OK (Always passing),000000000005,0,Enabled
198,Off-Line Uncorrectable Sector Count, 0 , 100 , 100 ,OK (Always passing),000000000005,0,Enabled
С таким смартом если прогонят винт через PC-3000 может ждать улутчения
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: ST9500325AS Добавлено: 25 окт 2016, 18:48 |
Tomset писал(а): А что нужно? Починить - мало вероятно. Данные достать - скорее всего можно с некоторыми потерями, при условии что не будете дальше мучать и не допилите его совсем.
Что может сделать PC-3000 ? затереть беды ? восстоновить смарт статус ?
Tomset
Заголовок сообщения: Re: ST9500325AS Добавлено: 25 окт 2016, 19:51 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Прогнать всю поляну, найти все сбойные места, и скрыть их, загнав в заводской лист дефектов. Только переназначенных диапазонов уже слишком много. Резерва уже нет. А это поврежденная поверхность, и она ни куда не денется, каждый раз пролетая над разбитым местом, головки ее будут дальше разрушать и хард все равно запилится. Нужно вначале оценить сколько уже повреждено, и стоит ли тратить время. Обычно, если повреждено больше 1 GB поверхности, возиться уже смысла нет. А весь G-лист где-то и рассчитан на порядка 1.5 GB переназначений.
