Текущее время: 25 апр 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Seagate 7200.10 80Gb Сыпется после записи
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 23:54
В офисе стал подключить\тормозить один комп. При детальной разборке было выяснено что винт Seagate 7200.10 на 80Gb весь осыпался зелеными красными и рыжими (200ms\500ms\750ms) и немного бедами. После Erase и низкоуровневым форматированием проверку проходит на ура. Ставлю винду думаю все хорошо, но не тут то было. После перезагрузки вернулись тормоза, а при повторной проверке винта была замечена аналогичная картина с секторами, но в другом порядке. Плату снимал, контактные дорожки чистые. Не могу понять неужели так осыпалась поверхность или это другой глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.10 80Gb Сыпется после записи
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 12:39
Проверьте с заведомо исправным БП. Бывает, начинают сильно "гулять" напряжения 12 и 5 вольт, что, в первую очередь, отражается на работе HDD.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 18:22
Это я проверил в первую очередь, сам начинающим столкнулся с таким на домашнем компе с 250Gb этой же серии. Да и проверял на другой машине с другим БП.
На тот комп где этот винт стоял уже другой накинул работает норм, а что с этим делать не пойму.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 19:10
Подозреваю, что вашему 80GBt винту лет 10.
Сыпется поверхность однозначно.
На выброс.... ( ( (
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 20:40
Время наработки всего 920 дней.
Вердикт услышан. Закрыто. Решено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10483
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7218
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13192
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается жесткий диск Seagate 7200,0
DimonNT
24
10653
11 янв 2018, 16:11
Mig89 Перейти к последнему сообщению
