Текущее время: 28 мар 2024, 21:55
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 30 окт 2016, 12:55 |
Зарегистрирован: 11 май 2015, 13:01 Наличности на руках: 42.30
Сообщения: 44 Откуда: Екатеринбург
apollo писал(а): но для начала с таком состоянием стоит брать или нет Я бы еще посмотрел на время наработки и тогда бы подумал стоит брать или нет. Так же у него вроде еще есть G-Sensor вроде как, посмотреть тот параметр.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 30 окт 2016, 16:52 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Согласен, что сначала 1. djmarios писал(а): MHDD - Erase или Victoria из-под Windows (соответственно, тоже Erase). Если после этого желтые сектора в CrystalDiskInfo исчезнут, то хорошо, если нет - лучше на выброс. 2. Затем заполнить 0 и 1 (Wipe disk) какой-нибудь программой (я Minitools пользуюсь) 3. Проверить на чтение (MHDD или Victoria) И если после этого желтых секторов в CrystalDiskInfo не будет - то можно пользоваться дальше. PS. Если количество желтых секторов во время всех этих манипуляций не изменяется и при этом тест на чтение проходит без задержек - можно использовать под хранение некритичных одноразовых архивов - копию ноута снять, например и положить на случай чего. PPS. Да, собственно ответ на заданный вопрос Цитата: Что посоветуете ? покупать или нет для личного пользования т.е как быстро может грохнутся - покупать такие винты не надо. Максимум - принять в дар, да и то, только если есть лишнее время и электричество на эксперименты.
Последний раз редактировалось vlall15 30 окт 2016, 21:12, всего редактировалось 4 раз(а).
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 30 окт 2016, 18:10 |
Tomset писал(а): Практика показывает, что хард поимевший сбои, и их скрыли технологическими утилитами в P-лист. Сразу после этого хард будет как огурчик. Но задержки и сбои вновь начнут появляться в более 90% случаев после 8-10 прогонов с интервалами на отлежку, порядка хотя бы недели. Царапины и пыль от царапин ни куда из банки не денутся, и они завершат свое черное дело. У меня подлеченый винт где было 34 беда живет уже 4 год, сбойных секторов больше не возникало. А царапины о которых вы говорите появляются в следствии тряски или удара. Поэтому я и посоветовал посмотреть параметр G-Sensors. Конечно нет гарантии что винт могли ударить включенным, но насколько я помню у выключенного головы надежно запаркованы
Tomset
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 30 окт 2016, 22:17 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
34 переназначенных не показатель обычно. Хотя и бывает, что и одного переназначения достаточно, что хард дальше не может работать. Просто уже сам механизм переназначения перестает работать и-за сбоев в служебке. У некоторых производителей, смарт вообще ни чего не будет показывать пока 200 переназначений не наберет. Типа доскрыл то, что на заводе тесты не отловили. Хард набирает статистику по сбоям, и если какой-то диапазон часто попадает в логи ошибок он его скроет от греха в G-лист. Я только о том что один-два прогона теста, не гарантируют что проблем нет. Если они есть, то вылезают спустя продолжительное время, порядка месяцев трех. Поэтому кроме гадалки ни кто и не скажет, нормальный хард или нет. И покупать хард, как обычно делают, с несколькими днями на проверку, чревато. Особенно, если его типа ремонтировали технологическими утилитами, скрыли разбитые места в P-лист.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 30 окт 2016, 23:05 |
vlall15 писал(а): тест на чтение проходит без задержек - можно использовать под хранение некритичных одноразовых архивов Выделяю жирным. ) ) Если после всех форматирований и обязательной полной записи всего диска (можно с интервалом в несколько дней, как правильно рекомендуют) при чтении НЕТ зеленых секторов, то несмотря на желтые аттрибуты в Smart, эти винты можно использовать под архивы, которые а) некритичны к пропаже б) пишутся один раз. У меня под это подходят исходные копии винтов Ноутов. Получил новый - скопировал исходный диск. Через 5 лет решил продать дальше - перекатал обратно. У меня объяснение такое: некоторые винты (у меня были такие Футжитсу и Тошибы) не позволяют сбросить смарт, несмотря на то, что небольшие софтовые бэды уже отформатированы. Т.е. ключевые признаки - читается без зеленых и число перенесенных в Смарте не меняется. Если нет - в топку сразу... Потраченные на прогоны часы электричества дороже обойдутся. PS. С винтами старше 4 лет возится вообще нет смысла
Tomset
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 30 окт 2016, 23:57 |
Все познается в количествах. Несколько штук рабочих с переназначенными секторами, это случайность, а не закономерность. А когда их сотнями делаешь технологическими утилитами перенося дефекты из G-листа в P-лист, скрывая плохие места с задержками в P-лист, или отключая плохие головы, или прогоняя селфсканы. Сразу после этих процедур, они даже зеленых, более 50 ms задержек, не имеют. Но используя их под копии чужих данных, во время вычитывания сдохших дисков, вдруг совершенно неожиданно выясняешь, что практически все, порядка 95%, опять начинают сбоить где-то после 8-10 полных посекторных копий. А в начале я тоже, как и многие считал, что подобный ремонт, действительно ремонт, а не видимость. :)
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 31 окт 2016, 10:46 |
Tomset писал(а): И покупать хард, как обычно делают, с несколькими днями на проверку, чревато. Особенно, если его типа ремонтировали технологическими утилитами, скрыли разбитые места в P-лист. Согласен в целом, поэтому лично я делаю как... Подключение, прогон, если все ок установка системы желательно семерки, в системе всячески извращяюсь ставлю игры качаю архивы кароче забиваю винт, повторный прогон через день. Если появляются секторы с большим временем доступа винт не беру
vlall15
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 31 окт 2016, 11:47 |
PankratPRO писал(а): всячески извращяюсь Проще все-таки Wipe Disk сделать. Например, в MiniTools выбираешь режим особой секретности в 7 проходов - и оставляешь его на сутки. Как правило все обнуленные Смарты и прочие технологические фокусы тут обратно и возвращаются. А в остальном - выше все верно уже сказано.
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 01 ноя 2016, 14:23 |
Tomset писал(а): Непрерывная проверка, скорее всего ни чего не покажет. Харды дохнут от царапин на поверхности пластин в основном. От царапин образуется пыль. Пока хард крутится почти вся пыль задерживается на рециркуляционном фильтре. Но фильтр не умеет держать пыль постоянно. Когда хард остановится, давления воздуха не будет, пыль с фильтра конвенцией воздуха опять растащится по пластинам . При новом старте, она попадет под головы и нанесет новые царапины на пластины. Как только количество пыли станет критичным, хард быстро сдохнет. Сегодня поступил винт как раз по вашему описанию, лузверь лечил его месяца 3 назад, сегодня он полностью рассыпался. Винт вестерн. Буду знать теперь и такое.
zvladss
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK6465GSX Добавлено: 03 ноя 2016, 09:11 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
vlall15 писал(а): Проще все-таки Wipe Disk сделать. Например, в MiniTools выбираешь режим особой секретности в 7 проходов - и оставляешь его на сутки. Как правило все обнуленные Смарты и прочие технологические фокусы тут обратно и возвращаются. А в остальном - выше все верно уже сказано. Прошу прощения, подскажите пожалуйста полное название этой утилиты MiniTools или где ее можно скачать?
