Текущее время: 26 апр 2024, 21:57
 Заголовок сообщения: hdd wd10purx помогите с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 00:52
wd10purx-64D85Y0
winbond 25x20clvig
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hdd wd10purx помогите с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:20
Извиняюсь за поспешно созданную тему, почитав здесь форум, понял что мало вероятна это проблема с прошивкой.
Хардами мало приходилось заниматься, скорее очень мало....
если кто может подскажите что с пациентом делать.
Симптомы из viki:
смарт пишет BAD (очень долго его получает),
проверка секторов почти не идет
фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:40
прошивкой тут не помочь . он сыпиться может какая-то из головок уже сбоит.
так как по 5 параметру "переназначенных секторов 2812"
отпишите на форуме https://wdmarvel.com/forum/ru/
и этой утилитой точнее можно сказать что с ним.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:15
Если долго отвечающие сектора идут большими пачками, то вероятней всего проблема с одной из головок.
Это можно попробовать устранить калибровкой, при этом емкость хдд остановиться той же. Так же возможно отключение неисправной головки, при этом емкость хдд станет меньше, но хдд будет полностью работоспособен.
Для выполнения второй операции требуется специальное оборудование, своими силами это довольно сложно и часто просто невыполнимо без специальных навыков.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3420
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена HDD во внешнем боксе WD Ext HDD 1021
Artgen
19 мар 2024, 00:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AL1707A. Помогите с прошивкой
в форуме Acer
shahboztjk
27 дек 2014, 14:34
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с прошивкой или сбросом пароля
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
joni12341
3096
02 фев 2015, 20:56
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
