Текущее время: 16 апр 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить WD5000lpvx
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:00
Подскажите. Такой вопрос.
Есть диск WD5000LPVX. Решил я его прошить утилитой HDDHACKR для XBOX.
Бекап естественно не сохранил (UNDO.BIN делается этой утилиткой).
Вообщем потребовалось мне восстановить этот диск, погуглил, нашел от такого же диска файл бекапа (UNDO.BIN - отличался только S/N). Этой же утилиткой HDDHACKR решил все восстановить подсунув этот UNDO.BIN.
Во время прошивки что то пошло не так, выскочила ошибка.
Я ребутнулся, решил повторить по новой.
Что теперь имею - диск в Windows не определяется. Если грузиться и смотреть утилиткой HDDHACKR то диск виден, но ни серийного номера, ни производителя, ни объема - ни чего нет. При попытке прошиться (утилита заливает прошивку от сигейта для XBOX) выдается ошибку - Reading HDD sector 16 failed! DRQ Error: 0x0802
Если попытаться откатиться на UNDO.BIN, то получаю ошибку Can't write firmware to drive! DQR Error: 0x0816
Вот собственно вопрос - диск моно выкидывать или есть возможность как то восстановить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить WD5000lpvx
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 19:49
Проблема решается прошивкой на других материнках, на интеловских чипах. ;)
Попробуй несколько. На какой-то одной обязательно прошьется.
В крайнем случае, восстанавливай программатором.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 23:57
http://files.hddguru.com/download/PC-30 ... bble%20LT/
скачать прошивку и залить в пзу программатором
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 19:01
rexar писал(а):
http://files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/WDC%20Marvell%20family%20utility/Hubble%20LT/
Спасибо большое за ссылку, для себя открыл клад прошивок :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:10
Чужую ПЗУ зашивать нельзя, она индивидуальна под этот гермоблок.
После прошивки чужой ПЗУ хдд может вообще перестать работать, потом придется восстанавливать родную ПЗУ из модулей микропрограммы.
Лучше сразу относите к специалистам, пока вообще не угробили родную микропрограмму.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:38
Да пусть шьют. Пусть балуются и убивают винты. До тех пор пока у людей будет понимание что винт можно шить как биос ноутбука будет работа у тех кто действительно понимает что такое винт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:05
К сожалению, многие новые WD c чужим адаптивами SA не дают доступа к служебке вообще, даже с хотсвопа, даже для восстановления данных. Я уже не говорю о том, что копии модулей ROM в служебке не прописывают уже лет 5. Так что денег со счастливцев перетерших родной ROM поднять получается все меньше. И это WD ! Про Сигейты я вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:36
rexid
Какой размер файла UNDO.BIN ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:35
rexid
Прошить диск (LPVX), которого нет в списке поддерживаемых HDDHACKR - это сильно....
Ничего не пишите больше на винт. И обратитесь лучше сразу к специалистам.
Но там, боюсь, стоимость восстановления винта с убитым ПЗУ будет сильно больше стоимости вашего винта.
А поскольку у вас не стоит задачи извлечь ценные данные, то проще винт Ф топку....
PS. Модификаций FW для WD5000LPVX - немерянно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:22
Стоимость восстановления диска у квалифицированного специалиста (таких очень немного) будет сопоставима с ценой самого диска. Проще положить на полочку. Или попробовать способ описанный здесь (вкратце предлагают хакнуть еще раз).
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:44
Крайне не рекомендую любые дальнейшие манипуляции (есть подозрение что бошки сдохли) если диск НЕ нужен и НЕ нужно восстанавливать инфу то в помойку
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 03:28
Головы тут ни при чём, прошивку заливать нужно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wd5000lpvx помогите продиагностировать
xpl01t
09 янв 2017, 02:42
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD5000LPVX-80V-TT0
Jagupop
3938
01 апр 2015, 09:02
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd5000lpvx определяется в BIOS и больше нигде
DimonNT
4670
21 июл 2017, 23:28
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск ноутбука WD5000LPVX не опознается
zenturion628
28 дек 2017, 18:33
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD5000LPVX-08V0TT5
cyna
07 июл 2018, 22:59
cyna Перейти к последнему сообщению
