Текущее время: 29 мар 2024, 15:52
rexid
Заголовок сообщения: Помогите восстановить WD5000lpvx Добавлено: 07 янв 2017, 16:00 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Подскажите. Такой вопрос. Есть диск WD5000LPVX. Решил я его прошить утилитой HDDHACKR для XBOX. Бекап естественно не сохранил (UNDO.BIN делается этой утилиткой). Вообщем потребовалось мне восстановить этот диск, погуглил, нашел от такого же диска файл бекапа (UNDO.BIN - отличался только S/N). Этой же утилиткой HDDHACKR решил все восстановить подсунув этот UNDO.BIN. Во время прошивки что то пошло не так, выскочила ошибка. Я ребутнулся, решил повторить по новой. Что теперь имею - диск в Windows не определяется. Если грузиться и смотреть утилиткой HDDHACKR то диск виден, но ни серийного номера, ни производителя, ни объема - ни чего нет. При попытке прошиться (утилита заливает прошивку от сигейта для XBOX) выдается ошибку - Reading HDD sector 16 failed! DRQ Error: 0x0802 Если попытаться откатиться на UNDO.BIN, то получаю ошибку Can't write firmware to drive! DQR Error: 0x0816 Вот собственно вопрос - диск моно выкидывать или есть возможность как то восстановить? Спасибо.
gt_x
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить WD5000lpvx Добавлено: 05 мар 2017, 19:01 |
Зарегистрирован: 22 янв 2012, 00:20 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 13 Откуда: Kiev
rexar писал(а): http://files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/WDC%20Marvell%20family%20utility/Hubble%20LT/ скачать прошивку и залить в пзу программатором Спасибо большое за ссылку, для себя открыл клад прошивок
micron73
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить WD5000lpvx Добавлено: 21 апр 2017, 12:10 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 07:44 Наличности на руках: 100.09
Сообщения: 56 Откуда: Республика Хакасия г. Абакан
rexar писал(а): http://files.hddguru.com/download/PC-3000-UDMA%20Support/WDC%20Marvell%20family%20utility/Hubble%20LT/ скачать прошивку и залить в пзу программатором Чужую ПЗУ зашивать нельзя, она индивидуальна под этот гермоблок. После прошивки чужой ПЗУ хдд может вообще перестать работать, потом придется восстанавливать родную ПЗУ из модулей микропрограммы. Лучше сразу относите к специалистам, пока вообще не угробили родную микропрограмму.
_________________ Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
TarasBulbas
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить WD5000lpvx Добавлено: 27 апр 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 16:35 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 14 Откуда: РФ
Стоимость восстановления диска у квалифицированного специалиста (таких очень немного) будет сопоставима с ценой самого диска. Проще положить на полочку. Или попробовать способ описанный здесь (вкратце предлагают хакнуть еще раз).
