Текущее время: 25 апр 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: wd5000lpvx помогите продиагностировать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 01:03
Хардами до этого практически не занимался, окромя "поправить головки" и перекинуть уцелевшие данные, или же перепаять растерзанный разъём. А тут в залежах обнаружил халявный хард с недавнего ремонта.
Был у товарища сильно залитый ноут (дети постарались). Вместе с оперативкой и клавиатурой поменял ему хард на SSD. Этот оставил "на светлое будущее".
Хард визуально цел и без повреждений. При подключении к ПК напрямую или через карман, определяется и показывает хороший смарт, но спустя несколько минут уходит в ступор.
Прошивка стоит родная. Никаких модификаций не было. Последний скан в работоспособном состоянии бэдов не выявил. Греющихся элементов тоже не обнаружил.
Хард уходит в коматоз только при активном чтении/записи. Если использование минимальное (например загрузиться с флешки в убунту и неспеша просматривать содержимое диска), то может работать часами без зависаний.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, и если успешно лечили - подскажите с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: wd5000lpvx помогите продиагностировать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 01:47
Контактные группы между платой и гермоблоком проверены?
 Заголовок сообщения: Re: wd5000lpvx помогите продиагностировать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 02:08
Только что протёр изопропилом для уверенности. Шлейф мотора на вид чуток придавлен на контактных площадках, но контакт есть.
При подключении шпиндель крутится. Посторонних звуков не наблюдается. Начал виснуть сразу даже без активности.
EDIT: Нашёл поломку. Поднёс хард к уху и услышал еле заметный цикличный клик от считывающей головки. Невооружённым ухом его совсем не было слышно... :ne_vi_del:
Уже в целях академического интереса разобрал полностью для дальнейшего растерзания. В итоге обнаружил, что на считывающей головке повреждён нижний усик, который мешал заходить ему на пластину. Царапин вроде на поверхности нет, но точно придётся менять считывающую головку...
---------- Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: ----------
-Maks-, спасибо за помощь.
Тему пока не буду закрывать, если вдруг вопросы по поводу з/ч появятся...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro14,3 (A1707) (Батарея A1820) Как продиагностировать батарею/контроллер Macbook 15" (2017)
в форуме Apple
thetraveller
15 янв 2023, 00:39
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить WD5000lpvx
rexid
11
7506
31 май 2017, 03:28
Everestar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD5000LPVX-80V-TT0
Jagupop
10
3948
01 апр 2015, 09:02
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd5000lpvx определяется в BIOS и больше нигде
DimonNT
4690
21 июл 2017, 23:28
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск ноутбука WD5000LPVX не опознается
zenturion628
28 дек 2017, 18:33
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
