wd5000lpvx помогите продиагностировать https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=55500 |
xpl01t [ 09 янв 2017, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | wd5000lpvx помогите продиагностировать |
Хардами до этого практически не занимался, окромя "поправить головки" и перекинуть уцелевшие данные, или же перепаять растерзанный разъём. А тут в залежах обнаружил халявный хард с недавнего ремонта. Был у товарища сильно залитый ноут (дети постарались). Вместе с оперативкой и клавиатурой поменял ему хард на SSD. Этот оставил "на светлое будущее". Хард визуально цел и без повреждений. При подключении к ПК напрямую или через карман, определяется и показывает хороший смарт, но спустя несколько минут уходит в ступор. Прошивка стоит родная. Никаких модификаций не было. Последний скан в работоспособном состоянии бэдов не выявил. Греющихся элементов тоже не обнаружил. Хард уходит в коматоз только при активном чтении/записи. Если использование минимальное (например загрузиться с флешки в убунту и неспеша просматривать содержимое диска), то может работать часами без зависаний. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, и если успешно лечили - подскажите с чего начать. |
-Maks- [ 09 янв 2017, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: wd5000lpvx помогите продиагностировать |
Контактные группы между платой и гермоблоком проверены? |
xpl01t [ 09 янв 2017, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: wd5000lpvx помогите продиагностировать [РЕШЕНО] |
Только что протёр изопропилом для уверенности. Шлейф мотора на вид чуток придавлен на контактных площадках, но контакт есть. При подключении шпиндель крутится. Посторонних звуков не наблюдается. Начал виснуть сразу даже без активности. EDIT: Нашёл поломку. Поднёс хард к уху и услышал еле заметный цикличный клик от считывающей головки. Невооружённым ухом его совсем не было слышно... Уже в целях академического интереса разобрал полностью для дальнейшего растерзания. В итоге обнаружил, что на считывающей головке повреждён нижний усик, который мешал заходить ему на пластину. Царапин вроде на поверхности нет, но точно придётся менять считывающую головку... ---------- Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды: ---------- -Maks-, спасибо за помощь. Тему пока не буду закрывать, если вдруг вопросы по поводу з/ч появятся... |
