https://vlab.su/
Восстановление информации с Android
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=55577
Страница 1 из 1
Murzilka153 [ 10 янв 2017, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Восстановление информации с Android
Есть Xiaomi mi5, были удалены пользователем фотографии из галереи (руками) вопрос: есть ли возможность восстановить как с харда?
BOBAH4IK [ 10 янв 2017, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Восстановление информации с Android
Возможно. Если сделать все вовремя. Но сам аппарат при этом погибнет.
Murzilka153 [ 10 янв 2017, 23:18 ]
Имеется ввиду снятие микрухи памяти? :sh_ok:
А программной возможности вытаскивания информации нет?
BOBAH4IK [ 11 янв 2017, 00:45 ]
Да.
Если нужен результат, то альтернативы нет. Но если телефоном пользуются, то скорее всего от данных уже только рога остались.
defaler [ 11 янв 2017, 09:35 ]
На плей маркете есть софт для восстановления данных, но естественно требующий рут
Murzilka153 [ 11 янв 2017, 10:46 ]
А можно название или ссылку?
BOBAH4IK [ 11 янв 2017, 12:47 ]
Murzilka153
Я одного не понял. Вам только попытаться нужно? Или действительно восстановить?
Если только попытаться, то можно рутовать сколько влезет и скачивать софт с плеймаркета. А потом долго чесать репу - на каком-же этапе данные пользователя превратились в воспоминания. Потом скажете заказчику, что на самом деле вы в этих вопросах ничего не смыслите, а только следовали самым простым советам с форумов, не понимая последствий.
Murzilka153 [ 11 янв 2017, 13:12 ]
BOBAH4IK писал(а):
Murzilka153
Телефон сейчас лежит без вмешательств, был изъят у заказчика. Рассматриваю все возможные варианты восстановления, вариант со смертью телефона не подходит :/
defaler [ 11 янв 2017, 13:56 ]
DiskDigger например
BOBAH4IK [ 11 янв 2017, 14:35 ]
Так вариантов всего два. Результативный и нет.
Значит данные не так уж и нужны. Забейте.
Murzilka153 [ 11 янв 2017, 16:21 ]
Спасибо, клиент отказал в умерщвление его телефона. Тему можно закрыть.
rexid [ 11 янв 2017, 16:32 ]
Их там куча есть, но надо рут права
Murzilka153 [ 11 янв 2017, 17:43 ]
Рут прав там нет, можно сделать, но нужно делать анлок через Китай с запросом, потом другую прошивку накатывать, фото неизбежно будут потеряны
3y3a [ 07 мар 2017, 19:02 ]
что за метод такой со смертью аппарата..
данные выдергиваются без всяких смертей на нем. флешка без компаунда, снимается и ставится без проблем.
изи джитегом считать раздел юзердата (ну или аналогами типа e-mate)
и примонтировать его через R-Studio или любую утилиту по восстанолвению.
единственное что на последних прошивка раздел юзер дата может быть зашифрован, справится ли с ним Р-студио пока проверить не удалось
Edinolichnik [ 06 ноя 2018, 04:47 ]
Проверено, не справляется. Да и зачем было бы такое шифрование, если бы с лёгкостью можно было восстановить инфу - не для этого его придумывали. Сейчас пытаюсь восстановить инфу (фото/видео) с утопленного philips xenium v787 - погнили шлейфы на дисплей и подокислилась материнка, удалось кое-как её подшаманить и через флэштул слить полный образ. Но ни одна программа не распознаёт ни единого юзерфайла, находятся только немного системных иконок и андроидных файлов. В Винхекс видно, что пустого места в образе практически нет. С не шифрованных тел/планшетов из слитого через тулзы или на программаторе образа, всё восстанавливается на ура.
Vinori [ 10 ноя 2018, 23:30 ]
Сам столкнулся с такой проблемой, пробовал на z3x с лить данные с флешки ну у меня все получилось на lenovo а пришел китаец мейзу так ничего не получилось + еще и после установке флешки назад она умерла. И восстановить не получается меняется проц + флеш память
http://www.phpbb.com/
