Текущее время: 27 апр 2024, 02:06
Monarch1986
Заголовок сообщения: Проблема с WD15EARS Добавлено: 23 янв 2017, 13:34 |
Сообщения: 8 Откуда: Абакан
Проблема такая: куплен был WD My Book Essential от туда был вытащен WD15EARS и поставлен в стационарный ПК в качестве основного жесткого диска. Установлена ОС и после 2х дней работы он сломался. В биосе определяется, в виктории смарт все по 0, а тест проходит с одними "!". Что можно сделать? з.ы. на али нашел такую же плату получится ее заменить? или в чем проблема? HELP!!!! Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 23 янв 2017, 18:51 |
Сообщения: 32 Откуда: russia
Monarch1986 писал(а): Проблема такая: куплен был WD My Book Essential от туда был вытащен WD15EARS и поставлен в стационарный ПК в качестве основного жесткого диска. Установлена ОС и после 2х дней работы он сломался. В биосе определяется, в виктории смарт все по 0, а тест проходит с одними "!". Что можно сделать? з.ы. на али нашел такую же плату получится ее заменить? или в чем проблема? HELP!!!! Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Скиньте ссылки на скрины в личку или же здесь ссылки укажите, помогу в решение вашей проблемы.
Monarch1986
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 23 янв 2017, 21:12 |
anactiv писал(а): Monarch1986 По данному скрину видно, что вы сбрасывали смарт. По пробуйте жесткий диск на запись(write) пустить, а потом на чтение(read). 1. Как это сделать? 2. Про транслятор подробней.... з.ы. 1 сообщение в час могу только писать
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 23 янв 2017, 21:24 |
Monarch1986Чтобы пересчитать транслятор, то вам нужно или viewtopic.php?f=49&t=20839 или viewtopic.php?f=49&t=20840 и все таки не понятно почему в смарте нули, вы сами смарт сбрасывали? В досовской версии виктории во обще не понятно, что конкретно вы делаете, не проще викторию 4.47 использовать из под винды.
Monarch1986
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 24 янв 2017, 04:50 |
anactiv писал(а): Monarch1986Чтобы пересчитать транслятор, то вам нужно или viewtopic.php?f=49&t=20839 или viewtopic.php?f=49&t=20840 и все таки не понятно почему в смарте нули, вы сами смарт сбрасывали? В досовской версии виктории во обще не понятно, что конкретно вы делаете, не проще викторию 4.47 использовать из под винды. Он у меня 3 года уже просто так лежит. уже и не вспомню, что с ним делал ---------- Добавлено спустя 1 час 36 секунд: ---------- вот что марвел выдает.... ошибка чтения ПЗУ это из-под винды, вчера не показал ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 34 секунды: ---------- сканирование по физике паспорт смарт тест чтение-и запись вот такая информация у меня. Что подскажите? ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 18 секунд: ---------- Vic-42не вышло с транслятором
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 24 янв 2017, 10:14 |
Monarch1986 Чтобы проводить какие то манипуляции в WDmarvel, вам нужно чтобы жесткий диск определился в этой программе, а мы видим, что в таблице НАКОПИТЕЛЬ пустота, все остальные манипуляции без полезны. Выбирайте порты в верхнем углу и нажимайте справа определить, должно появиться название накопителя, если ничего не появляется,сажайте винт на другой сата порт. И уже когда определиться делать перерасчет с учетом P листа, по идеи потом можно попробовать внутренний формат с учетом Р листа пустить или в виктории write, а там уже смотреть, как он себя будет вести.
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 24 янв 2017, 11:14 |
Monarch1986 писал(а): пробовал на другие сажать и на плату расширения через USB. таже картина. в Управлении дисками определяется, а в WDmarvel не хочет Попробуйте последнюю демо версию вдмарвел тут и посмотреть определится или нет, можно попробовать safe mode включить и попробовать определить винт. НА USB не сажайте, вдмарвел только через сата работает. Кстати порт еще можно определить в виктории в режиме PIO, на скрине видно что порт 170 и в вдмарвел в том случае надо выбирать порт 170.
Monarch1986
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 24 янв 2017, 12:28 |
вот в демки определился. кстати в той сттарой версии 1 раз определился и больше не захотел. P-list никак считать не получается Что с ним сделать?
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 27 янв 2017, 20:02 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Monarch1986 писал(а): вот такая картинка XP? IDE канал отключили? Имелось ввиду отключть IDE канал,на котором накопитель, в настроиках Windows.
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 27 янв 2017, 20:12 |
Ethereal писал(а): Monarch1986 писал(а): вот такая картинка XP? IDE канал отключили? Имелось ввиду отключть IDE канал,на котором накопитель, в настроиках Windows. Бред не пишите.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 27 янв 2017, 20:20 |
anactiv писал(а): Бред не пишите. А в чем бред то?
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 27 янв 2017, 20:39 |
Ethereal писал(а): anactiv писал(а): Бред не пишите. А в чем бред то? Причем здесь вообще XP или другая винда, винт определился в программе - вопрос закрыт. Во вторых нет разницы отключен винт или нет в диспетчере устройств, он покажет все равно, то что есть и по волшебству ничего не появится.
Последний раз редактировалось anactiv 27 янв 2017, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 27 янв 2017, 20:44 |
Vic-42 писал(а): Транслятор ему пересчитать надо.
+1
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 27 янв 2017, 20:45 |
Ethereal писал(а): Vic-42 писал(а): Транслятор ему пересчитать надо.
+1 -1, причем здесь транслятор? Зачем писать и советовать то, о чем даже не понимаете?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 28 янв 2017, 00:05 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
anactiv писал(а): Зачем писать и советовать то, о чем даже не понимаете? Гражданин, Вы голословно обвинили человека в некомпетентности. По всей видимости, Вы даже не знаете кто это. А это означает только одно. Вы очередной пионЭр, который еще под стол пешком ходил, когда Vic-42 заработал себе безупречную репутацию в сфере DR. И уж поверьте, он ЗНАЕТ, что говорит. А на этом форуме он скорее всего от скуки. Извинитесь.
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 28 янв 2017, 00:25 |
BOBAH4IK писал(а): anactiv писал(а): Зачем писать и советовать то, о чем даже не понимаете? Гражданин, Вы голословно обвинили человека в некомпетентности. По всей видимости, Вы даже не знаете кто это. А это означает только одно. Вы очередной пионЭр, который еще под стол пешком ходил, когда Vic-42 заработал себе безупречную репутацию в сфере DR. И уж поверьте, он ЗНАЕТ, что говорит. А на этом форуме он скорее всего от скуки. Извинитесь. Интересно за что я должен извиняться, чем интересно я так его оскорбил, пускай попробует аргументировать свои предложения, либо вопросы свои. "Вы даже не знаете кто это." - не интересно. На смешили:"И уж поверьте, он ЗНАЕТ, что говорит." - уж поверьте нет. Возможно у него хорошая репутация, об этом я даже и не собираюсь и не претендую это оспаривать, но в конкретной ситуации, то что он пишет и ставит +1 - это полное не понимание ситуации.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 28 янв 2017, 11:31 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Про транслятор я написал, т.к. не было информации о состоянии SA HDD. Теперь понятно в чем тут проблема. Кроме того, непонятно, ремонт, или инфу восстановить? PS. Не ругайтесь...
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Проблема с WD15EARS Добавлено: 28 янв 2017, 11:58 |
Vic-42 писал(а): Про транслятор я написал, т.к. не было информации о состоянии SA HDD. Теперь понятно в чем тут проблема. Кроме того, непонятно, ремонт, или инфу восстановить? PS. Не ругайтесь... Все верно, не было информации, но после скрина все стало на свои места. По личной переписке выяснилось, что нужна инфа и родные модули не сохранены, что там уже на делалось неизвестно. Лично мое мнение, что то советовать в данной ситуации, как поднять винт уже бессмысленно, т.к. нужны данные. Только к специалистам.
