https://vlab.su/
Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=56153
Страница 1 из 1
emal [ 23 янв 2017, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается
Maxtor Diamond 22
STM31000340AS
Firmware MX15
История такая.
стоял сей винт в домашнем ПК.
В один "прекрасный" день комп начал зависать при старте на стадии определения винтов.
выяснилось, что дело было в этом винте.
он очень долго определяется или не определяется вовсе.
в системе и в досе не видится.
как быть? что делать? посоветуйте...
anactiv [ 23 янв 2017, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Maxtor Diamond 22 виснет, не запускается
emal писал(а):
Maxtor Diamond 22
STM31000340AS
Firmware MX15
История такая.
Нужен термианальный адаптер и через него уже смотреть по ctrl+x, что не так может быть в служебке, но если нужны данные, то только к специалистам.
emal [ 23 янв 2017, 16:44 ]
данные не нужны.
терминалы есть разные, только слушать не получается.
как я понимаю, надо подключатся rx tx и слушать что идет?
amdeev [ 23 янв 2017, 17:59 ]
тот же самый сигейт 11 серии, гуглите муху СС по нему
anactiv [ 23 янв 2017, 22:30 ]
emal писал(а):
данные не нужны.
Все правильно, может вы неправильно в настройках ставите порты и скорость. Порт терминального адаптера смотрим в диспетчере устройств, а скорость ставим 3800. Если ничего не происходит меняйте два проводка местами и смотрите и ctrl+z не забывайте в терминале нажимать при подключение винта.
Vic-42 [ 24 янв 2017, 02:11 ]
Так надо: 38000
anactiv [ 24 янв 2017, 03:18 ]
Vic-42 писал(а):
Так надо: 38000
Все верно. И еще можно при подключение терминала контакты соединить и посмотреть, если правильные настройки, то должны символы выходить.
http://www.phpbb.com/
