Текущее время: 29 мар 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: samsung hd103sj нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:50
samsung hd103sj нужна прошивка. Поменял контроллер с samsung hd103uj винт раскручивается но комп зависает на посте. Поменял флеш с родного контроллера винт не раскручивается в системе не видится. Пришел к выводу нужна прошивка. Изначально винт не раскручивался вылетел 0 резистор по питанию 12в по типичке (не стал рисковать) поменял микруху управления питания мотора после чего ничего не изменилось. Решил поменять контроллер на такой же пришол к выводу нужна прошива.
 Заголовок сообщения: Re: samsung hd103sj нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:09
yurij1985
Даже, если есть прошивка, как вы будете прошивать, если он не определяется? Можно узнать с какой целью вы все эти манипуляции производили, интересует изначальное состояние харда.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:47
Мне нужен ROM файл для прошивки программатором. Нашел сдесь files.hddguru.com но чуда не произошло. Н родной плате винт молчит, а на моей плате доноре раскручивается но не определяется. Причем на помню на плате доноре со старой флеш пацыента винт молчит, а с контроллером донора и его же родной флешкой (донор и флеш родные) зависает на посте. Вот я и пришол к мнению что нужна прошива ROM файл для прошивки программатором. Так как версию прошивки я не знаю прошил то что было на сайте выше. Винт раскручивается но не определяется я думаю прошива не подошла. Поменял все микрухи и оперативу на контроллерах местами. Результат не поменялся. Пришел к выводу что на родной плате сдох проц (если так можно выразится).
Изначально сгорел 0 резистор по 12в, принесли поменять контроллер мотора.
Вопрос тот же где можно найти бинарник ROM файл?
Может его так то можно сделать или записать (файлы с сайта выше) через RX TX?
Помогите разобраться буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 02:47
Скорее всего то что надо, а вы только резистор меняли что ли? Можете скрин выложить, какой конкретно меняли и меняли что ли еще вместе с ним? Просто если тот резистор про который я думаю, обычно он горит на пару с защитным супрессором. Может уже и поздно. Вы когда прошивали, копию сделали родного рома?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:34
Надо подключить терминал, и посмотреть, что винт туда пишет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 18:59
менял резистор по пять вольт (видно на фото)и контроллер мотора SH 6125B ничего не поменялось, потом все микросхемы перекинул местами, остались только процы не меняны. Толку 0. А донор живой хотя бы мотор раскручивается и работа головок еле слышна но только с флеш памятью донора (я перепаиваю их а не прошиваю ), при замене флеш памяти 25x40 c родной платы винт молчит контроллер мотора и проц теплые. Подключил винт к терминалу через ком порт
Вот лог плата донор с флешкой родной платы
Ђ*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x Found*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x FoundChipRev = 63B0U
S_0ENG>
Вот лог плата донор с флешкой донора винта samsung hd103uj
Ђ*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x Found*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0002- 785x FoundPLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLLtimeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!PLL cal timeout!nChipRev = 63B0FW[8925]-Chip mismatch !
S_0RV Sensor Circuit Enabled
Shock Sensor Circuit Enabled
SO_1
SpinStartUp: mSpinRPM = 0
RPM at Handoff: 638
Temp : 31 degC
SpinOk
mS1 00000003
SK C:121132 H:0
POK
POK
Boot Sector Error! Take a default.
Use default FIT
| 0 | FSI | 0 | 0 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 0 | 1 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 0 | 2 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 39 | 0 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 39 | 1 | 22 | B98A |
| 0 | FSI | 39 | 2 | 22 | B98A |
| 4 | MLIST | 0 | 0 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 0 | 1 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 0 | 2 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 39 | 0 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 39 | 1 | 10 | B98A |
| 4 | MLIST | 39 | 2 | 10 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 0 | 0 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 0 | 1 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 0 | 2 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 39 | 0 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 39 | 1 | 23 | B98A |
| 155 | SV_TBL | 39 | 2 | 23 | B98A |
| 181 | RESO_TBL | 0 | 0 | 34 | B98A |
| 181 | RESO_TBL | 0 | 1 | 34 | B98A |
| 181 | RESO_TBL | 0 | 2 | 34 | B98A |
file system read bad
| 12 | CHN_TBL | 0 | 0 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 0 | 1 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 0 | 2 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 39 | 0 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 39 | 1 | 40 | B98A |
| 12 | CHN_TBL | 39 | 2 | 40 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 0 | 0 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 0 | 1 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 0 | 2 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 39 | 0 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 39 | 1 | 114 | B98A |
| 13 | GEO_TBL | 39 | 2 | 114 | B98A |
| 157 | PARAM_DM | 0 | 0 | 174 | B98B |
| 157 | PARAM_DM | 0 | 1 | 174 | B98B |
| 157 | PARAM_DM | 0 | 2 | 174 | B98B |
No Overlay code
| 178 | PROFILE | 0 | 0 | 189 | B98B |
| 178 | PROFILE | 0 | 1 | 189 | B98B |
| 178 | PROFILE | 0 | 2 | 189 | B98B |
Error to read FIT table (05:52:79)
[DEBUG HALT @MDL_RSRC_BufferFree():10036051 L0 10037AB9)
Я так понимаю прошива не нравится.
Нашел сайт SAMSUNG/F3 там есть Modules + Tracks как из них сделать прошиву для заливки программатором?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд: ----------
Изображение" alt="Изображение" class="resize_me" />
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 20:19
yurij1985
Дык, так и думал, что тот резистор, так вместе с ним нужно было поменять защитный супрессор или вроде можно вообще его убрать - это тот который слева от резистора расположен, самый первый от резистора. Почти уверен, что дело было в нем на 99,99%, а вы на мудрили делов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:42
Поменял защитный супрессор толку ноль ничего не поменялось
Где взять прошивку на винт или как ее сделать. Нашел сайт SAMSUNG/F3 (ссылка выше)там есть Modules + Tracks как из них сделать прошиву для заливки программатором?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 01:40
HD103SJ - Spinpoint F3
HD103UJ - Spinpoint F1
Ну и? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:56
Вы хоть его прозвонили? Натворили вы делов и с платой не той экспериментировали. Ищите такую же плату и сажайте туда пзу, а лучше всего отдайте человеку кто в этом понимает. Так вам реально чем то уже сложно помочь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:08
Платы одинаковые я не нашел отличие, прозванивал естественно. Я так понял различие в только в ПЗУ. На фото плата не моя похожая. Мои платы одинаковые даже ревизии совпадают.
Оператика разная была но я и ее поменял хотя я уверен что она совместимая. Есть ли смысл махнуть местами процессоры?
Если они разные то в чем их отличие разве количество головок и блинов не в прошиве определяется?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:16
Номера плат напишите,
BF41- и что там дальше...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:23
Никак. Это служебка ЧУЖОГО харда.
Судя по характеру вопросов, даже элементарных знаний по архитектуре тринити не имеете.
Вы ведь даже не озвучили цель, которую преследуете. Тушка нужна или дата?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель
DimonNT
13
7674
26 дек 2019, 06:47
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка тюнера (dump_2flash) STRONG SRT 8502 5.4.3 прошивка
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
myhamor
21 фев 2016, 14:48
basozy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка на Samsung i900
в форуме Samsung
lieorlive
18 май 2020, 15:39
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355v4s-s01ru ( la8863p) прошивка матрицыв
в форуме Samsung
zero101212
26 июн 2014, 13:23
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев, Yurii-T и гости: 5
