Заголовок сообщения: SSD Phison PS3110-s10 не видится компом
Добавлено: 06 фев 2017, 14:23
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
При подключении через САТА комп его не видит. Если через переходник ЮСБ, то начинает ставить драйвер, но в результате пишет Disk Drive - ошибка. Интересует как его прошить? Утилиту нашел, но через юсб переходник она его не видит. Другого сата на ноуте нет. На плате есть четыре контакта: XGP104, VCC310, XGP103, XGP100. Вообще ССД как прошиваются, через САТА или сервисный разъем ?
kmk
Заголовок сообщения: Re: SSD Phison PS3110-s10 не видится компом
Прошивается через обычный SATA-кабель. Нужно подключать вторым диском. Если у тебя ноутбук, тогда подключать вместо DVD-Rom'а. Или бежать к соседу на десктоп с виндой. :)
Пример прошивки SSD диска Kingston 300V
relation
