Текущее время: 25 апр 2024, 11:36
Андрей Г.
Заголовок сообщения: SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы. Добавлено: 06 фев 2017, 17:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2016, 16:04 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 16 Откуда: Донецк, украина(?)
Здравствуйте. Коротко о диске SSD Crucial 256Gb: Контроллер: Marvell 88SS9189 КЭШ: D9RLT Контроллер питания: MSP430 (V592) Хотел спросить несколько вопросов по неисправному ССД вследствие ошибки в подключении БП ПК и, как следствие, подачи 12В по линии 5В. Что делал:
сделано
До меня его диагностировали. Был выпаян защитный диод и понижающий DC\DC преобразователь TLV62080 (RAU). Возможно питающий кэш память В ходе поиска схемы натолкнулся на статью на англоязычном форуме с проблеммой 1-в-1. Не теряя времени проверил контроллер управления питанием MSP430 (V592) в QFN корпусе - КЗ между Vin и GND. Сопротивление, в т.ч. и на выпаянном 5 Ом. После выпаивания "его" питание 3.3В пришло в норму. Остальное все с виду было нормальным и, забегая вперед, не греется. Основной контроллер слегка теплый при подаче питания. Обнаружил, и это общем-то не удивительно, что входы/выходы с пинов Enable и Powergood трех из четырех DC преобразователей приходят на этот контроллер. На случай "вдруг прокатит" запитал пины En через 1К от 3.3В питания контроллера. Поскольку RAU нигде не нашел (кроме Китая по 3 шт) подал 1.4В от ЛБП на дроссели кэш памяти и основного контроллера (т.к. второй RAU тоже не подавал признаков жизни, несмотря на высокий En). "Не прокатило". Ток потребляет порядка 0.8А, но компьютер ССД не видит.
Цель - запустить ССД любыми средствами только для личного использования. Что хотел бы спросить: 1. Не подскажет ли кто-нибудь как общаются контроллер питания и основной контроллер: по шине данных цифровыми сиганлами, или у контроллера аналоговый вход типа ALL POWER GOOD, или вообще никак они не общаются? В тех. документации и интернете, к сожалению, ничего не нашел. 2. Не подскажет ли кто-нибудь Power on sequence на других SSD, для примера? 3. Ну про схему вопрос чисто риторический, но вдруг :) (на форуме нет)? PS: Могу прикрепить фото, не знаю надо ли?.. Добавлено: В идеале конечно найти MSP430 (V592) с донора, но такой возможности, увы, нет. Даже новый не поможет, т.к. необходимо его шить, а программы нет.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы. Добавлено: 07 фев 2017, 10:36 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Тут почитайте: http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=10&t=33908Подпаленные трудно восстанавливать. Я из 3-х, 4-х (тоже горелых) три собрал. У некоторых RAU, у некоторых проц, у некоторых почти все неисправно, и 5505 и RAU с отгоревшими ногами. Все работают, но нормально только один. Второй и третий долго выходят в готовность, надо им еще три-четыре мс NAND поменять.
Последний раз редактировалось Vic-42 07 фев 2017, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Г.
Заголовок сообщения: Re: SSD Crucial MX100 - было подано 12V по 5V. Ищу Power on sequence, советы. Добавлено: 07 фев 2017, 13:37 |
Ну я все же еще надеюсь на чудо :) Хоть убейся не могу найти датащит или хотя бы пинаут этого марвела. Из видимого может кто-то из этих, выделенных на картинке контактов простой аналоговый сигнал разрешения работы...? Но тогда непонятно зачем их туда идет два, из видимых явно. Остальное просто уходит в плату. Мне больше всего импонирует 20-й пин, он через резистор идет. Как вариант попробую подать высокий уровень последовательно на каждый пин через резистор. Правда не знаю даже каким уровнем, не спалю ли чего подавая 3,3В. Ссылка на картинку. Не мою, но 1-в-1. PS: Кстати, а что значит цветовая точка на smd резисторе? Нигде не могу найти ответа.
