Текущее время: 26 апр 2024, 18:15
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 14 фев 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
goscha0104 писал(а): все скажут "ЮМ" но интересует вопрос - а почему работает клавиатура и определяется юсб мышка в биосе У вас клава и мышка работают в тех же разъемах, в которых флэшка НЕ работает? Вот обратный случай - и народ говорит, что это ЮМ: viewtopic.php?f=224&t=56889PS. А какое отношение это имеет к теме "ремонт НЖМД" ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 14 фев 2017, 15:31 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
Psy писал(а): я бы сказал прошей но как прошить то если она нонейм))) Я об этом думал, но на плате только модель) G41) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- vlall15 писал(а): goscha0104 писал(а): все скажут "ЮМ" но интересует вопрос - а почему работает клавиатура и определяется юсб мышка в биосе У вас клава и мышка работают в тех же разъемах, в которых флэшка НЕ работает? Вот обратный случай - и народ говорит, что это ЮМ: viewtopic.php?f=224&t=56889PS. А какое отношение это имеет к теме "ремонт НЖМД" ? Да, работают, только флешки не определяются. Перепутал раздел, извиняюсь
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 15 фев 2017, 00:59 |
BMA писал(а): Фото ноунямэ надо прилагать для визуализации ... и почётче . Нашел я наконец. AMPTRON ZX-G41D3LM V2.1Нашел и файл биоса (только версия платы 3.1) но не могу скачать, китайский у меня хромает хрен ---------- Добавлено спустя 25 минут 39 секунд: ---------- Нашел у нас на форуме ) viewtopic.php?f=44&t=43629&hilit=*g41d3lm* Ща попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 13 секунд: ---------- Скачал тут у насСпасибо автору) Теперь китаёза определяет флешку, установлю систему отпишусь Спасибо Халку
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 15 фев 2017, 13:50 |
Комедия продолжается - Плата видит теперь все флешки и винду установил с флешки, но после установки не опознает флешку, хоть убей. При этом мышка и клава работают. Это еще не всё, если с флешки реаниматора загрузиться то определяет все флешки и можно проводить операции - копировать туда файлы и всё такое. Линукс определяет флейхи и можно работать сколько угодно. Подумал косяк винды, скачивал разные драйвера, устанавливаю но всё равно ошибка и не определяет флейхи. Переустанавливал. Установку провожу с флейхи а вот после установки показывает шишку. Как это понять ? Если косяки с ЮМ, то почему на линукс и на ОС реаниматоры это не действует ?
kmk
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 15 фев 2017, 18:10 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
goscha0104 писал(а): если с флешки реаниматора загрузиться то определяет все флешки и можно проводить операции - копировать туда файлы и всё такое. Линукс определяет флейхи и можно работать сколько угодно.
Подумал косяк винды, скачивал разные драйвера, устанавливаю но всё равно ошибка и не определяет флейхи. Если с других версий винды и линукса всё работает, очевидно проблема в винде. Ставьте чистую, а не сборки с напиханой внутрь дрянью.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 15 фев 2017, 21:43 |
kmk писал(а): goscha0104 писал(а): если с флешки реаниматора загрузиться то определяет все флешки и можно проводить операции - копировать туда файлы и всё такое. Линукс определяет флейхи и можно работать сколько угодно.
Подумал косяк винды, скачивал разные драйвера, устанавливаю но всё равно ошибка и не определяет флейхи. Если с других версий винды и линукса всё работает, очевидно проблема в винде. Ставьте чистую, а не сборки с напиханой внутрь дрянью. У меня всегда чистые, не пользуюсь сборками. Пробовал разные чистые. Тут что-то другое, что именно не определил пока. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- relation писал(а): обычно такие глюки провоцируются плохим питанием! начните с подмены БП! ну а дальше только осциллографом замерять питание потребителей! Вы хотите сказать что флешки реаниматоры, убунту и кали линукс работают с плохим питанием а винда нет ? БП рабочий. Копаем дальше
relation
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 17 фев 2017, 15:38 |
Сообщения: 16 Откуда: Белгород
goscha0104 писал(а): Вы хотите сказать что флешки реаниматоры, убунту и кали линукс работают с плохим питанием а винда нет ? БП рабочий. Копаем дальше ну линукс способен грузиться и на битую оперативку и прекрасно работать))) на свежих матерях от интел усб мышка тоже работает а вот загрузить 7ку по усб, так сразу требует дрова! а что вообще в диспетчере устройств? ошибки на устройствах нет?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 18 фев 2017, 12:08 |
relation писал(а): goscha0104 писал(а): Вы хотите сказать что флешки реаниматоры, убунту и кали линукс работают с плохим питанием а винда нет ? БП рабочий. Копаем дальше ну линукс способен грузиться и на битую оперативку и прекрасно работать))) на свежих матерях от интел усб мышка тоже работает а вот загрузить 7ку по усб, так сразу требует дрова! а что вообще в диспетчере устройств? ошибки на устройствах нет? Знал что линукс это круто ) но не до такой степени) БуИм знать В диспетчере устройств показывает ошибку. а вот загрузить 7ку по усб, так не требует дрова). устанавливается как обычно без проблем. Вот и сижу думаю, виноват ли ЮМ или нет.
relation
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 18 фев 2017, 16:16 |
goscha0104 писал(а): В диспетчере устройств показывает ошибку.
а попробуйте перевести винду в тестовый режим! мануал, вдруг заработает
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 18 фев 2017, 16:41 |
relation писал(а): goscha0104 писал(а): В диспетчере устройств показывает ошибку.
а попробуйте перевести винду в тестовый режим! мануал, вдруг заработает Попробую)
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 19 фев 2017, 08:07 |
goscha0104 писал(а): В диспетчере устройств показывает ошибку Так уберите ее сначала, а уж потом что-то втыкайте. Все как всегда - берете ID устройства, ищете драйвер....
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени Добавлено: 19 фев 2017, 23:29 |
vlall15 писал(а): goscha0104 писал(а): В диспетчере устройств показывает ошибку Так уберите ее сначала, а уж потом что-то втыкайте. Все как всегда - берете ID устройства, ищете драйвер.... Мда... Об этом как-бы догадались и сами. Винду устанавливать умеем. Была бы такая пустяковая проблема, тему не создавал тут.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Без роду без племени [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2017, 01:03 |
vlall15 писал(а): Ну дык... Телепатов то нет. Вы в первом запросе ни словом не обмолвились. что у вас драйвера не встали. Пока вас впрямую не спросили. А чего обсуждать, что и как криво работает из железа, если изначально драйвера стоят криво? А сейчас совсем запутали: если пробема пустяковая - так решена, у вас убрался желтый знак? Все поставилось? Или пока решаем проблему софта драйвера? Тогда ID надо, чтобы как-то помочь вам. Да и для разборок с железом его тоже неплохо узнать.
Да, если флэшка реаниматора - на Виндоуз, то посмотрите, как там стоит (версия дравера и т.п.) Успокойтесь, там проблема не с драйверами. Винду устанавливаю каждый день минимум для теста и всего прочего раз 10 на разные платы и не первый год. Что такое ид оборудования и как находить дрова по ид знаю и умею. Была б такая пустяковая проблема не создавал бы тему. По теме, достал еще одну плату на время (там же где брал в интернет клубе - у них там этих плат тьма тьмущая) Проверил всё параллельно, всё там идентично. Выходит ЮМ.
