Текущее время: 29 май 2024, 04:05
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: Прошивка Seagate Добавлено: 18 дек 2012, 23:33 |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 02:59 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 15 Откуда: Воронеж
amdeev писал(а): Не прав. Юзай терминальный шнурок Тогда вопрос по шнурку.......Есть кабель ЮСБ от телефона сименс.Из него выходит 5 проводов,нам нужно 3 для винта.Как определить нужные,землю нашел,осталось 4.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Прошивка Seagate Добавлено: 19 дек 2012, 02:40 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Тогда вопрос по шнурку....... Ищите и обрящете ....
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Прошивка Seagate Добавлено: 19 дек 2012, 03:11 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
maximovrom писал(а): Тогда вопрос по шнурку.......Есть кабель ЮСБ от телефона сименс.Из него выходит 5 проводов,нам нужно 3 для винта.Как определить нужные,землю нашел,осталось 4.
Rx, Tx и корпус. Тут 2 варианта, разобрать переходник, посмотреть на микросхему внутри и по датащиту все узнать. Или вариант более опасный, замыкать поочередно 2 провода и в гипертерминале подавать команды, как только пойдет отклик (такой же как и подавал) то это оно и есть. А какой Rx и Tx можно разобраться подключив к винту. Если перепутать то ничего страшного не будет. maximovrom писал(а): Ну и собственно,где взять бинарник биоса.Как его вытащить из утилит,которые предлагает скачать сигейт,я не знаю. По поводу этих микрух ничего делать с ними не надо, информация в них уникальна для каждого накопителя, перепутывать их тоже нельзя.
maximovrom
Заголовок сообщения: Re: Прошивка Seagate Добавлено: 19 дек 2012, 13:30 |
Блин.....Винчестер на команды криво отвечает похоже.
LED:000000CC FAddr:0024A051 LED:000000CC FAddr:0024A051 F3 T>/1
F3 1>N1
LED:000000CE FAddr:0028E24B LED:000000CE FAddr:0028E24B F3 T>i4,1,22
LED:000000CE FAddr:0028E24B LED:000000CE FAddr:0028E24B F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22
Error 100A DETSEC 00007001 F3 T> LED:000000CC FAddr:0024A051 LED:000000CC FAddr:0024A051
