Текущее время: 26 апр 2024, 08:16
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет Добавлено: 19 мар 2017, 18:43 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет. HDD Seagate ST3500418AS Barracuda 7200.12 500 GB.
В БИОС жесткий определяется, в диспетчере устройств его нет, Аскронис из-под ДОС его увидел, учидел содержимое, отформотировать удалось, но создать раздел не дает, тупит и исчезает, то есть ответа нет... Мало опыта, подскажите, процессор трупак или можно прошивку попробовать поковырять? Редуктор раскручивается, стуков нет, клацанья нет, писков ничего постороннего нет. Контакты ластиком почистил (под платой), к слову :D
Dzilao
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет Добавлено: 28 апр 2017, 13:25 |
Сообщения: 14 Откуда: Saint-Petersburg
haze писал(а): Викторию запускали? При чем тут Виктория если он не виден?)
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет Добавлено: 28 апр 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
TarasBulbas писал(а): Попытаться накатить обновленную прошивку. Шутку оценил.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет Добавлено: 09 май 2017, 11:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Dzilao писал(а): При чем тут Виктория если он не виден?)
раз в биосе виден значит и в виктории должен увидеться
