Текущее время: 25 апр 2024, 12:07
svr
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 02 апр 2017, 13:53 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
kobin писал(а): Защитные диоды защищают жесткий диск от повышенного напряжения на входе, если они звонятся накоротко, значит у Вас на жесткий диск приходит завышенное напряжение питания. Сначала устраните причину завышенного напряжения, а то и другой жесткий диск, который Вы установите выйдет из строя. с напряжением все нормально.там уже давно другой диск трудится. вот нагрев это да. хотя вентилятор к низу диска прикручен. но это не суть. суть в том -можно ли восстановить героически погибший диск или на магниты? Как то не айс получается -1000р. на детали и никакого толка. Впринципе это цена нормального б\у диска.
svr
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 02 апр 2017, 17:48 |
kobin писал(а): Но если для Вас 1000 рублей не деньги, не стоит возиться, Вы уже и так потратились. Ну деньги-неденьги...важен результат. А просто так денех выбрасывать совсем не айс. Донора такого найти совсем не проще, было бы проще не покупал бы у кетайцев всякий мусор.
Everestar
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 03 апр 2017, 03:14 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
svr писал(а): можно ли восстановить героически погибший диск или на магниты? Восстановить можно, но kobin писал(а): Нужно выяснить по какой причине у Вас вылетают драйверы из строя
svr
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 04 апр 2017, 00:46 |
Everestar писал(а): Нужно выяснить по какой причине у Вас вылетают драйверы из строя вот мне тоже хочется выяснить . но как? Я выше писал...первый драйвер можно сказать вапще не паялся....и припаялся кое как. ножки были черные и даже механическим путем это не снималось. второй драйвер ...я думаю что после первого что то произошло. может и внутри гермобокса что накрылось, а может и проц помер....хотя на втором драйвере накрылся опять защитный диод рядом с драйвером и тихо так накрылся .
svr
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 10 апр 2017, 14:18 |
akm7 писал(а): Драйвер может выгорать по 3 причинам 1. Проблемы с обвеской самого драйвера. 2. КЗ на коммутаторе головок. 3. КЗ на обмотках шпинделя. В вашем случае вероятно п.1 и как последстия п.2. Проверьте с зваедомо исправной платой, контролируя нагрев драйвера. Если мотор не завелся в течении 3-5 сек. выключайте питание, чтобы не пожечь и ее туда же. Если мотор завелся и диск стучит гововами - коммутатор - все, диск на магниты. Если головы зашуршали - ставте флешку с родной платы и радуйтесь Вот такой вопрос меня интересует.... первый драйвер вообще не паялся и припаялся очень плохо, местами было совсем не припаяно. Могло ли от этого что то произойти на коммутаторе или на двигателе? Мотор только чуть тронулся и дальше щелчок и дым,драйвер сразу стал коротить. Со следующим драйвером просто тишина. Заведомо исправной платы у меня нет,только этот диск и все.
akm7
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 11 апр 2017, 02:27 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
svr писал(а): Вот такой вопрос меня интересует.... первый драйвер вообще не паялся и припаялся очень плохо, местами было совсем не припаяно. Могло ли от этого что то произойти на коммутаторе или на двигателе? Могло. "Драйвер" не только крутит блинами и шевелит головками, но и формирует из +12в. -(минус) 5в. для питания преампа (коммутатора, который рядом с головами внутри банки). Собственно называется он SPM/VCM controller и должен делать много еще чего, кроме крутить шпиндель. Ищите исправную плату, подойдет любая от 7200.11. На Сигейтах платы дохнут намного реже, чем банки.
svr
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 11 апр 2017, 11:48 |
akm7 писал(а): Ищите исправную плату, подойдет любая от 7200.11. Хорошо. Есть такой же рабочий диск на 1тб. Но если на неисправном что то накрылось внутри ,плата от исправного диска не помрет? И еще точно не скажу но вроде платы размерами отличаются.
kobin
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 11 апр 2017, 12:04 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
svr писал(а): Есть такой же рабочий диск на 1тб. Но если на неисправном что то накрылось внутри ,плата от исправного диска не помрет? Не нужно портить рабочий жесткий диск, ведь и плата другого размера.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
svr
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 11 апр 2017, 18:10 |
kobin писал(а): svr писал(а): Есть такой же рабочий диск на 1тб. Но если на неисправном что то накрылось внутри ,плата от исправного диска не помрет? Не нужно портить рабочий жесткий диск, ведь и плата другого размера. да я и не собираюсь его портить, он замечательно трудится в видеорегистраторе. Мне просто понять хочется стоит ли возится со сломаным диском? Можно ли его восстановить тем чем есть(есть еще один драйвер). Покупать на него еще детали я больше небуду.
akm7
Заголовок сообщения: Re: ремонт диска Сигейт Добавлено: 11 апр 2017, 22:30 |
svr писал(а): Хорошо. Есть такой же рабочий диск на 1тб. Но если на неисправном что то накрылось внутри ,плата от исправного диска не помрет? И еще точно не скажу но вроде платы размерами отличаются.
Да, вы правы. На 500-х 7200.11 плата другая, отличная от 1Тб и выше. Разумеется она не подойдет. Я тут посмотрел напряжения на рабочей плате на контактах гермоблока. Pin6 - -5v, Pin 8- +5v. Проверьте так же, не коротит ли на землю полевик, который качает -5 и нет ли короткого на землю по -5 и +5 в банке.
