Доброго времени суток господа!
Был ноутбучный HDD с проблемой - бэды в конце диска (end LBA).
В начале прошелся поиском (только чтение) через "Victoria".
Затем включил стандартный ремап и лег спать.
На утро увидел законченный процесс, однако с нулевым результатом.
Решил просто обрезать часть порченого LBA.
Заметил странный факт - ошибка при открытии S.M.A.R.T., но чтение диска/кластеров идет успешно. Странно подумал я ...
Запустил ОС. Начались устанавливаться драйвера на этот HDD, т.к. он был подключен впервые.
Драйвер устанавливался где-то минуту, к чему такая задержка, хз.
Затем ПК потребовал перезапустить систему = я согласился, но после этого хард совсем пропал из биоса.
Если полностью потушить ПК и включить, то диск определяется в BIOS, однако не инициализируется и просто зависает.
Я уже приготовил его в мусорку, однако чисто любопытно, может есть какие-то экспериментальные способы хоть как-то оживить?
Не особо верится в повреждении механики, но все может быть.
Обидно просто будет, если сейчас его выброшу, а потом найду решение.
Буду благодарен любой информации.
_______________________________
Жесткий диск: SAMSUNG
Модель: ST500LM012 (Rev. A)
P/N: HN-M500MBB/CNY
Фото до повреждения:
