Текущее время: 04 май 2024, 02:12
Razdolbyte
Заголовок сообщения: Samsung HD401LJ щёлкает головами Добавлено: 27 май 2017, 20:23 |
Доброго времени суток. Имеется в наличии жд Samsung HD401LJ с проблемой указанной в теме, нужен совет, может кто то знает решение проблемы. Немножко расскажу о поведении диска. До недавнего времени, если подключить питание (дата шлейф не подключен) винт раскручивается и начинает щелкать головками несколько секунд, после чего слышно остановку двигателя. С подключенным шлейфом в BIOS и в ОС диск не определялся. В терминале выводится следующее сообщение (с каждым щелчком выводится "P&W Rty!"): SPW 0000 NoLk SpnOk spd: 0000 0000 0000 ADC: 0004 DAC: 7889 H: +00000 Unlatch Tk: 000146D1 Unlatch Done ENG>SRV> SvoTbl Loaded BD P&W Rty!P&W Rty!P&W Rty!P&W Rty!P&W Rty!P&W Rty!P&W Rty!P&W Rty!Sb P&W Rty!WriteS ctLog -- buffer not valid Сегодня я ещё раз попробовал подключить диск к компу, происходило тоже самое, но диск появился в bios (с задержкой) и система его тоже увидела, даже смогла загрузить разделы, удалось прочесть смарт, пишет что всё хорошо. При такой работе диск иногда мог щелкать несколько раз, но всё продолжало работать нормально. Недолго думая я решил просканировать поверхность диска в mhdd с самого начала и вот результат Так происходило сканирование, область становилась чище, пока не дошло до LBA 18 042 000, после этого диск завис и начал щелкать примерно по 4 раза в секунду в течении ~5 мин (теперь так постоянно при включении), иногда срабатывала команда ресет в mhdd и щелканье прекращалось, после с ним можно было продолжать работать до следующей такой "области". Если пропустить начало, то дальше поверхность чистая примерно по 3 - 7 % от всей поверхности. Я предполагаю, что проблема с какой то головой (головами). У кого какие идеи?) Можно ли восстановить диск или хотя бы частично восстановить? Заранее благодарю за потраченное время.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Samsung HD401LJ щёлкает головами Добавлено: 27 май 2017, 22:09 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
Razdolbyte писал(а): У кого какие идеи?) Можно ли восстановить диск или хотя бы частично восстановить? Вам ваше время девать некуда?
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung HD401LJ щёлкает головами Добавлено: 28 май 2017, 09:06 |
Сообщения: 32 Откуда: russia
Razdolbyte писал(а): Можно ли восстановить диск или хотя бы частично восстановить? Искать комплект, рубить дохлые головы, бурн.
Razdolbyte
Заголовок сообщения: Re: Samsung HD401LJ щёлкает головами Добавлено: 28 май 2017, 11:53 |
akm7 писал(а): Судя по модели, диск с 1 блином, т.е. голов всего 2. Там 3 блина и 6 голов, только теперь надо точно определить какая из них сдохла. До этого был только опыт восстановления сигейтов с мухой и лечение от окислов контактов на плате к блоку. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 45 секунд: ---------- anactiv писал(а): Искать комплект, рубить дохлые головы, бурн. А можно подробнее, из чего должен состоять комплект и как его искать? Видел на форумах люди используют vtool для ремонта дисков, получается при её помощи нужно рубить головы и потом бурнить (бурнить комплект??)? Как я понял, после этого диск будет с меньшим размером.
anactiv
Заголовок сообщения: Re: Samsung HD401LJ щёлкает головами Добавлено: 28 май 2017, 16:07 |
Razdolbyte писал(а): А можно подробнее, из чего должен состоять комплект и как его искать? "Н/Т", "бурн", "майн". Чтобы знать, какой нужен комплект, нужно знать FSI. Если честно бросьте это занятие, времени убьете кучу в никуда, отдайте его в мучение тому кто разбирается.
Koln57
Заголовок сообщения: Re: Samsung HD401LJ щёлкает головами Добавлено: 30 май 2017, 12:35 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 14:03 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 17 Откуда: Череповец
Razdolbyte писал(а): Можно ли восстановить диск или хотя бы частично восстановить? Вряд ли что-то получится. Хард умирает!!!
_________________ Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
Everestar
Заголовок сообщения: Re: Samsung HD401LJ щёлкает головами Добавлено: 31 май 2017, 03:14 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Razdolbyte писал(а): Недолго думая я решил просканировать поверхность диска в mhdd Попробуйте пройтись записью Write в Victoria по всей поверхности для начала, а потом уже смотрите чтением Read что получилось. Или в MHDD Erase всей поляны, потом пробуйте читать. Если не поможет,тогда пробуйте BURN пускать. Прежде можете головы потестировать утилитами
akm7
Заголовок сообщения: Re: Samsung HD401LJ щёлкает головами Добавлено: 31 май 2017, 22:42 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
Razdolbyte писал(а): akm7 писал(а): Судя по модели, диск с 1 блином, т.е. голов всего 2. Там 3 блина и 6 голов, только теперь надо точно определить какая из них сдохла. До этого был только опыт восстановления сигейтов с мухой и лечение от окислов контактов на плате к блоку. Да, вы правы, семейство TRDENT, 3 блина. Посмотрите что он плюёт в терминал, когда стучит, возможно станет ясно какие головки не работают.
